alejande Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Всем привет. Просьба отнестись с пониманием и помочь новичку ) Недавно я заказал комплект для сборки паяльной станции-аналога Hakko t12. Включал буквально два раза. Первый раз чтобы посмотреть, как это работает и попробовать плавить припой, второй раз-вчера. Всё включилось, жало нагрелось. Через пару минут на экранчике цифра 500, жало остыло, ничего не происходит. Поведение станции заснял на видео (обратите внимание, контроллер реагирует на датчик движения мигающей точкой на дисплее). Кабель от контроллера до ручки протыкал тестером, все проводки прозваниваются. У жала сопротивление 8.2 ома. Попробовал заменить на другое, сопротивление примерно такое же. Ничего не поменялось. На контроллере замерил напряжения стабилизатора. На входе 19 вольт, на выходе - 5. Короче, я ничего не понимаю и буду рад подсказке, в какую сторону копать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alejande Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Ещё раз проверил провод от станции до ручки, заново перепаял со стороны ручки-ничего не поменялось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 В 09.02.2023 в 10:56, alejande сказал: Через пару минут на экранчике цифра 500, жало остыло, ничего не происходит. ремонтировать нужно .... изучить принцип жал Т12, работы паяльных станций, метода регулировки температуры в них - и все получится .... А просто В 09.02.2023 в 10:56, alejande сказал: Кабель от контроллера до ручки протыкал тестером, это не для слабонервных .... так уродовать изделие .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vg155 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 В 09.02.2023 в 11:56, alejande сказал: Через пару минут на экранчике цифра 500 Плохой контакт держателя жала. Беда дешевых ручек Т12 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 9 минут назад, vg155 сказал: Плохой контакт держателя жала. вот так на блюде .... пусть бы почитал хоть что-то ... тогда сообразил бы два провода на плате прозвонить .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 1 час назад, vg155 сказал: Беда дешевых ручек Т12 Не обязательно ручек. Возможно заделка выводов в самом жале-картридже фиговая. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alejande Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 (изменено) В 11.02.2023 в 17:22, KRAB сказал: ремонтировать нужно .... изучить принцип жал Т12, работы паяльных станций, метода регулировки температуры в них - и все получится .... А просто это не для слабонервных .... так уродовать изделие .... Прозвон проводов тестером=уродовать изделие? А как же их ещё проверяют? В 11.02.2023 в 17:29, vg155 сказал: Плохой контакт держателя жала. Беда дешевых ручек Т12 Все контакты контачат и прозваниваются, проверял много раз. В 11.02.2023 в 19:00, Piotr__1 сказал: Не обязательно ручек. Возможно заделка выводов в самом жале-картридже фиговая. Одно жало, которое изначально работало, я проверял. Снимал это пластиковую жопку, под которой спрятаны выводу изнутри жала, прозванивал, на всякий случай немного обжал пассатижками. Непохоже на неисправность жала. У меня их 3, и со всеми поведение одинаковое. Вообще, возникло ощущение, что сигнал от датчика движения на контроллер поступает, а от термодатчика - нет. Контроллеру кажется, что жало уже прогрелось до 500 градусов и он пытается его остудить до заданных 250 путём неподавания на него никакого напряжения. Завтра попробую перепаять разъём, который на проводе со стороны контроллера. Посмотрим, может там контакт плохой. Изменено 14 февраля, 2023 пользователем alejande 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Может полярность попутал там же термопара, если нагревает до первого замера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 4 часа назад, alejande сказал: как же их ещё проверяют? на плате, разъеме, в держателе .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
