Стрелочные Индикатороы!
PaRaDoXX
вых-е зн-е 1-1.5 В ,то будет показывать вечный перегруз (учитывая,что изначально схема настроена на 0.707В =0дБ).Как лучше поступить?
Что мешает уменьшить сигнал на входе с помощью подстроечного сопротивления?
  • Ответов 64
К сожалению истинные значения минимальных питающих напряжений для этих микросхем не известны, к тому же наверняка будут сильно отличаться у различных корпусов микросхем. Однако доподлинно известно что эти две микросхемы использовались в промышленом переносном магнитофоне "Русь" ("Весна")-207С. Там они питались однополярным напряжением 5,5-6V.
А избыток сигнала, действительно можно уменьшить с помощью резистивного делителя. Кстати, он указан и на промышленой схеме.
А вы использовали какой вариант питания ,однополярный?
PS А схемкой такого включения м/сх не располагаете?
Изменено пользователем Harrys
* Я использовал двуполярное питание блока индикации. Однако, отмечу, что из данного комплекта микросхем (ДА и ХП), только К157ДА1 работает с двуполярным питанием. Микросхема К157ХП1 изначально предназначена для работы с однополярным питанием. Собственно, так везде (на сколько мне известно) она и используется.
* Прикрепил фото с упомянутой схемы. Вроде всё читаемо. (прошу прощения, у меня, к сожалению, нет сканера).
К157ХП1 можно использовать с однополярным питанием "как есть". Об этом уже писалось ранее.
Микросхему К157ДА1 я не использовал с однополярным питанием - не видел смысла. Все её преимущества раскрывались именно в двуполярным питанием. Однако, с однополярным питанием она работать должна. Для этого, в принципе, достаточно подать на вход половину напряжения питания. Например, как в вышеприведённой схемке - с помощью делителя на резисторах. Однако переменный сигнал нужно подавать на микросхему через разделительный конденсатор. Честно говоря, я бы не рекомендовал использовать К 157ДА1 в однополярном включении. Для работы в таких устройствах есть масса других схемных решений.
Вот, можете посмотреть в мойх статьях по этим ссылкам:
http://www.radiokot.ru/articles/19/ - аналоговые индикаторы (стрелочные)
http://www.radiokot.ru/articles/20/ - пиковые индикаторы
http://www.radiokot.ru/articles/22/ - для общего ознакомления (шкальные)
Можно,конечно,но на пути сигнала не очень хочется что-то ставить посредственное ,а хорошего нет.
А если при градуировке за 0 дБ принять отметку +5дБ ?
elvis, что про пост 24скажите?
Впринципе к подстроечным сопротивлениям здесь предьявляется только одно требование: надёжность контактов, и как следствие-стабильность во времени. По этому здесь подойдут практически любые сопротивления, ну, разумеется, кроме откровенно плохих.
Можно, конечно, поступить как угодно, однако не понимаю с чем это связано? "Весь мир", обычно, калибрует по уровню "0"
Так вроде уже всё сказал... даже свою схему приводил. Ваши рассуждения по изменению в промышленной схеме верны. Однако сами входа микросхем нужно подключить к Г-образному RC-фильтру (я уже об этом говорил), чтобы "развязать" микросхемы по "постоянке". Особенно обратить внимание на МС К157ДА1. В противном случае, стрелка, в отсутствии сигнала, может быть отклонена немного вправо.
А Кус. действительно около 3. Его, как понятно, можно выбрать любым.
1)Если я Кус хочу =1 ,резистор 5к1 убирается или делается макс большим ?
2)В промышленной схеме 0дБ это 0.707В или 0.775В ?
При Кус=1, достаточно выход оу соединить с инвертирующим входом операционника.
За "0" dB можно принять любой, необходимый вам уровень. Например для УМ это может быть уровень, при котором происходит ограничение сигнала , начало резкого роста гармоник, какая - либо фиксированая величина выходной мощности, и т.д. Можно принять за "0" и уровень 0,7В. Обычно считается, что это величина входного сигнала, при котором УМ развивает максимальную Рвых. Вобщем полная свобода выбора.
Непонял?! У вас на схеме ОУ (в качестве буфера) вкл-н как инвертирующий .
Я написал К=1+R3/R2 ,но это для неинвертир-го вкл-я ,вы меня не поправили.Вы + и - не перепутали у ОУ на рисунке?
PS Схему собрал,у меня на вых-е кр574уд2 +13В ,на клеммах индикатора +10В и как следствие стрелки уходят вправо.Я соединил 2и8,4и6 для получения К=1,но вот думаю,что наверное надо:
1 соед-ть с 8 ,а 2 посадить на землю. Подскажите пож-та.
Или для Кус=1 выход 8 оу соединить с инвертирующим входом операционника 1 ,а делитель R3/R2 не убирать ?
Я не ошибаюсь в ногах ОУ в корпусе dip : 1,5 - инв вх, 2,4-неинв вх , 3- +пит , 7 - -пит, 8,6- вых ?
Буферный усилитель использован в неинвертирующем (имеем возможность выставить любой Rвх.) включении, по этому приведёная формула Кус, верна. А вот обозначение инвертирующего и неинвертирующего входов (+ и- в "треугольничке ОУ"), действительно, перепутаны, за что прошу прощения (я привык к обозначению инв. входа "кружочком").
По обозначению входов- всё верно. Вход, в вашем случае, действительно, будет 2 (4). Выход-выводы 8 (6). Вывод 1 (5)-инвертирующие входы, к ним подводим сигнал ООС. Для получения Кус=1, соединяем ЭТИ выводы с выходом МС (не перепутать каналы). Разумеется, сопротивления задающие Кус (R2, R3) не нужны. То-есть вы предположили правильно.
Появление на выходе "постоянки" свидетельствует, скорее всего, об отсутствии на входе МС высокоомного резистора (выводы 2 (4) МС необходимо замкнуть на землю через резистор, сопротивлением 47-470 кОм). Либо о не правильном включении ОУ.
С вх-м буфером все номально ,постоянки нет,но вот со схемой не ладно.
И схема-то простая,но что-то не так :( у меня и что не пойму.Все перепроверил,но на клеммах индикаторов +10В .
На примере одного канала: на соед-х вместе ногах 1,2,3 м/сх да1 +6В на 12 ноге +10В ,помнял м/сх на вообще новую : 1,2,3 уже -6В ,но на 12 ноге те же +10В .Всю голову сломал.Пособите пож-та .
для проверки на проводах подцепил м/сх к157да1(4нога- -15В, 11н- +15В, 5,6,7 - накоротко, 8,9- на землю(общ точка +/-15В ) ,при этом на 5,6,7 - +5В ,на 10ноге- +10В .
Кто имел с ней дело,что за чудеса?
Ну, так не правильное подключение. Замыкаются попарно (между собою) выводы 5-7 и 1-3. Вывод 6 (2) вход микросхемы. Его замыкают на массу через сопротивление (например 47кОм), на него же подают измеряемый сигнал (через конденсатор). Выводы 9,8,13,14 замыкают на "землю". К выводу 10 (12) -выход МС- подключают стрелочный индикатор.
Для повышения чувствительности, замкнутые выводы 5-7 и 1-3 (это выводы ООС) можно замкнуть на "массу" через сопротивление в 1-1,5 кОм.
OFF: написал в "личку". Получал?
Спасибо,получил в личку,просто сразу не заметил.Буду разбираться,при возникновении вопросов спрошу у вас в "личке",чтобы тут "сырость" не разводить.
Всем привет!
Собрал схему, пришлось кое-что изменить и удалить. Работает.
Есть вопрос:
Можно ли сделать так, чтобы индикатор начинал отклонятся при небольшой громкости? У меня он сейчас резво скачет когда громкость довольно хорошая, сейчас чувствительность почти макс. Вот если б возможно было сделать наоборот - то вообще отлично было б :rolleyes: .
  • 3 месяца спустя...
есть индикатор М68505-01 И
в одном корпусе два индикатора..тоесть на стерео..
как его включать..
никогда не имел с ними дел..
какое максимальное напряжение и ток?обезательно изпользавать микросхемы?
как я понял нада последовательно диод и изм.головку..это типа примитивный амперметр?измеряем ток?правильно?
куда включать до усилителя или на выходе?
короче обьясните пожалуйста что к чему. :unsure:
Примитивный вольтметр. Последовательно с диодом нужно подобрать сопротивление (зависит от тока и сопротивления измерительной рамки головки), а параллельно головке поставить конденсатор (от 10 мкФ) для плавности хода.
посмотрите данную статью про индикаторы 9/79г радио.. еще есть логарифмический индикатор уровня в сдвоенном номере 5-6/81 радио.
индикаторы.rar
индикатор_уровня_мощности..rar
С уважением М.Васильев
это я и хочу выяснить
сопротивление около 1 кОм намерял.при этом стрелка на нем до конца ушла.
