Схема сумеречного автомата
Гость Алексей
Доброго времени суток! Имею такую схмеу сумеречного автомата.
 R2 - фоторезистор, LK1 - катушка реле, K1 - контакты катушки реле.
Суть проблемы: Не удаётся выставить правильное соправтивление на многоборотном резисторе R3.
Ожидаемое поведение: при попадании света на фотрезистор, должен открыться транзистор и запитаться катушка реле, защёлкнуться контакты и засветиться светодиод.
Фактическое поведение:
При засвеченном фоторезисторе(R2=27кОм): Q1 закрывается при R3=48кОм. Если выставить R3=20кОм, Q1 откроется. Потенциал в точке T1 = 0,861mV
При отсутсвии света (R2=20мОм):  Q1 закрывается при R3=70кОм. Если выставить R3=23.7кОм, Q1 открывается. Потенциал в точке T1 = 0,832mV
Проще говоря:
При попадании света на фоторезистор:
Установить сопративление на R3 в 48кОм, Q1 закрывается. И не открывается, даже если выключить освещение. Так же если сопративление на R3 выставить в 20 кОм то Q1 открывается и не закрывается если выключить освещение.
При отсутствии света:
Установить сопративление на R3 в 70кОм, Q1 закрывается. И не открывается, даже если включить освещение. Так же если сопративление на R3 выставить в 23 кОм то Q1 открывается и не закрывается если включить освещение.
Какое то среднее значение подобрать не получается, возможно ошибка в схеме.
У нас на улице на даче  4 года работает  фотоавтомат   по схеме "Радиоконструктор " N 12  2017 г.  стр.8 . Вам нужно только изменить выходной каскад - запитать обмотку  реле  через УПТ на транзисторе . Схема  надёжная , без  "дребезга".
