Ремонт сварочного Greencut MMA-200 щёлкает трансформатор в дежурке!
Да из 15 ват подводящей мощности из транса можно высосать 20 ват. От сюда ток растет на трансформаторе потому что железо маленькое.
И чего Стас говорит?
Изменено пользователем zotin1
где нет? Ты хоть ссылку скинь или расскажи о чем речь ведет Стас? Загадочный ты наш. У него много видео по ремонту дежурки.
35 минут назад, zotin1 сказал:
правильная
только в данном случае - "угадал все буквы - не смог назвать слово" .... :) Не имеет отношения она ТУТ .... Это не с нуля изготавливаемое кем-тол изделие с возможными просчетами, а серийно выпускающееся и РАБОТАВШЕЕ ДО ЭТОГО - так с чего вдруг "насыщение" начнется? Я то знаю .... но оговорил это ВЫШЕ и ловлю аФтара ремонта .... А ты - даже не понял КАК оно тут возможно и при каких условиях ....
27 минут назад, zotin1 сказал:
расскажи мне теперь еще - как ты "мощность подводишь"?! Я все больше НАПРЯЖЕНИЕ .... а ТОК - жрет УСТРОЙСТВО .... :)
29 минут назад, zotin1 сказал:
ХРЕН он растет .... ТОКОВЫЙ ДАТЧИК в истоке мосфета-ключа НЕ ДАСТ ....
Собственный опыт не пропьешь. Я тоже смотрю эти видео самообразование знаете. Но иногда они несут такую ересь. Все таки интернет был и есть большая свалка знаний и в этих знаниях надо найти крупицу истины. Как говорил преподаватель все ты знать не можешь надо уметь пользоваться справочной литературой. Ну а сегодня интернетом.
20 минут назад, zotin1 сказал:
39 минут назад, vrytsev сказал:
День и или два назад " измаил инвертор "
с логикой тоже проблемы?
1 минуту назад, zotin1 сказал:
а мозги - так запросто ....
Жду ответы на вопросы ВЫШЕ :)
6 минут назад, zotin1 сказал:
зачем спрашиваешь?
т.е. ответов не будет - перднул в лужу чушь и не комментируешь?!
В чем тогда
Хочешь людям помочь
Чтобы помогать - нужно ЗНАТЬ! :)
<iframe width="786" height="390" src="https://www.youtube.com/embed/oHy4aaGEpZg" title="С чего начать ремонт сварочного инвертора? &quot;Куда копать?&quot;  Секреты ремонта от И\И" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Повторю вопрос для ..........  зачем спрашиваешь если все знаешь?
надо ти кувать шилезу в дежурке... пока кувалде не приделали ноги))
слабоумие и отвага
1 час назад, KRAB сказал:
В чем проблема, может ремонтировал и месяц назад, а выложил на днях, я смотрел не в день выхода видео. Поэтому и говорю приблизительно.
Жду ответы
:shok:
@vrytsev Ты не понял - это я ему, что ты подсказал, что срок видео - день-два назад, а он кричит, что там полно видео по ремонту ДР СВА. Претензии к нему и его логике :)
 Доброго времени суток всем!
Извеняюсь на выходных уезжал!
Короче подал дополнительно напругу на R17;R18; +24В  сраболало Реле и включился вентилятор , при напряжении на входе КА7815  +15В
Померил напругу на  выходе KA 7915  -15В
Трансформатор всё равно ШИПИТ и при этом ничего не греется!
 Заметил вот ещё что, когда начинаю крутить Латр и смотреть на волтьметр ,то как только напряжение достигает 30-35В  резко начинается шипение и падение напряжения,
а дальше при добавлении на Латре напряжения Лампа светится сильнее ! И тоже ничего не греется.
 Забыл сказать , что на 6-Ноге частота сигнала 62 кГц что при 10,5В на 7-ногу что при 70В на  перемычку 310в
46 минут назад, Juri64 сказал:
                                            здесь показания осциллографа
Изменено пользователем Juri64
осциллограмма не стабильна меняй частота задающий конденсатор  частота дежурки  35 кГц а сила 50 кГц для дежурке 60 кГц много
Краба прошу не беспокоить!
Только что закончил ремонт ресанта 190 проф. почти тоже самое только лампочка не светилась и тоже происходил периодический запуск выяснилось напряжение на затворе 4n90 импульс 5 вольт с 6 ноги выходит 15 вольт выяснилось стабилитрон уплыл с18 до 5 вольт. после замены все заработало
 Всем привет парни!
 Наконец то заработал сварочник это уже четвертый апарат в моей практике но так долго я ещё не ремонтировал 2 месяца почти.
 Причину нашёл c*кa новый трансформатор а ферит весь расколотый или Китай такой прислал или пересылка! Поставил родной который я выпаял и проверял и сказал что он тоже целый!
Но думал раз поставил уже новый пусть стоит что опять выпаивать.
 Я же привык доверять и не проверил хорошо а на вид сразу и не видно пока не выпаял да вруках не покрутил.
Ладно всё равно всем большое человеческое спасибо кто откликнулся ,и давайте жить дружно а не собачится на форумах!
Удачи всем!
24 минуты назад, zotin1 сказал:
Только что закончил ремонт ресанта 190 проф. почти тоже самое только лампочка не светилась и тоже происходил периодический запуск выяснилось напряжение на затворе 4n90 импульс 5 вольт с 6 ноги выходит 15 вольт выяснилось б стабилитрон уплыл с18 до 5 вольт
                         :bye:Zotin1       Особое спасибо!
Я вот это не понял  на 7-ногу что при 70В на  перемычку 310в? при подачи 310 вольт на БП на 7 ноге 70 вольт?
на 7 ноге пуск происходит когда напряжение достигает 16 вольт и если запитка не заработает происходит периодический запуск запитка заработала где то 13 вольт
Ну вот и хорошо что хорошо заканчивается. А трансы я предпочитаю перематывать. в детстве я их много помотал.
21 час назад, zotin1 сказал:
Нет это я имел в виду что частота такая же самая как и должно быть, что подаю напряжение  на 7-ногу 3843 что запитываю от 310В на перемычку
 У меня на 3843 шимка включается при 8,4В как по даташиту
Как то ремонтировал такой же апарат там частота на 6-ноге тоже была 62 кГц  и апарат досех пор работает, у брата
19 часов назад, KRAB сказал:
ГЕНЕРОТТОР бы дал ответ по ТПИ СРАЗУ ....
Руслан раз ты знаешь , дал бы ссылку сразу а не посылал в лес! Или ?
 я же писал что у нового ферит лопнутый см. фото или пересылка или такой выслали
А на счёт старое и новое, есть некоторые сомнения в иных случаях старое дольше и лутше работает чем новое, особенно сейчас кокда столько много говна!
