Как сделать отображение скоростей Racer Ranger 200
YAR70RUS
Здравствуйте всём, прошу помочь разобраться в плате, с напайкой резисторов для отображением скоростей на дисплее, и можно ли вообще это сделать не имея ни каких схем?
Видимо, в первый раз недостаточно понятно объяснили.
"Напайкой резисторов" тут не обойдёшься, надо долго и нудно ковыряться в схеме. Имея плату в руках, а не по фотографии.
А люди, которые могут осилить такую задачу, время своё ценят и за спасибо не работают.
И это всё при условии, что плата и дисплей вообще живые.
Вопрос только по резистрам. Которые по два на скорость. Если я начну подбирать резисторы методом тыка(ориентируясь на плату) я ничего на спалю??? В остальном вроде всё понятно (опять же смотря на плата).
А сам LCD то поддерживает отображение скоростей? как вы определили что дело в резисторах еще и по 2 на скорость? информации маловато да и не совсем понятно излагаете!
Сергей.
