Нужно переделать говорящую игрушку в Минске
Добрый день!
Вопрос следующий. У меня есть говорящая игрушка, она при нажатии издает фразы, я бы хотел сделать так, чтобы при нажатии она проигрывала трек. Как это можно сделать? Для этого нужна какая-то отдельная плата или можно на базе текущей как-то все перепрошить?
Хотелось бы в идеале найти специалиста, который живет в Минске и может с этим помочь естественно не за спасибо.
Тут надо знать что за игрушка, что внутри. Не думаю, что в массово производимой игрушке будет возможность перепрошивки. Обычно это корпус-кнопка, внутри несколько батареек-таблеток, динамичек и бескорпусной чип под каплей компаунда.
Опять же, какие требования к проигрываемому треку... Качество, длительность
Есть например простые модули на микросхемке 1820, кажись, позволяющие прямо с микрофона записать ~20 сек и потом по кнопке проигрывать. Качество так себе.
А можно и MP3 плеер с усилителем... Но питание...
Изменено пользователем nml
добавил
4 минуты назад, smart_pic сказал:
подобных готовых для встраивания в игрушки , открытки и т.д. - полно
Ого! Что уже есть корпуса-кнопки с записью через USB - не знал. Правда, недешевые.
Берём дешёвый китайский модуль:
https://mcustore.ru/store/zvuk-i-muzyka/modul-pleera-dfplayer-mini-mp3-/
Подключаем динамик, вставляем в модуль карту с записями - готово.
17 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Оно будет играть, да.
Но ТС спрашивал насчет игрушки.
То есть - батарейное питание почти навечно. ? прокатит ли с этим модулем?
Оверквотинг
@nikolaew а в чём проблема. Питание 3.3-5 вольт, аккумулятор 18650, или любой повербанк. Ну если нужно именно от батареек - тогда 3 пальчиковых батарейки.
Проблема в том, что обычно мягкие говорящие игрушки - смена батареек там по сути вообще не предусмотрена. Внутри зашита коробочка с батарейкой, которой должно хватить до физической "смерти" игрушки. Не думаю, что описанный модуль умеет сам так крепко спать. Вот то что smart_pic указывал -  возможно, то что надо. Но там дороговато.
