Электромобиль
SENA
привет всем опять я со своим электромобилем мы обсуждали тему зашита по току в этой теме мы построили шим+систему зашиты на комараторе и довели это дело до работчего состаяания схемы и схема хорошо работает ,спосибо вам за это . но в нашей схеме реверс двигателья осушествляется с помащю реле и это главный недастаток по скольку токи достегают до 150 амер то релюшки бистро сгорают. А теперь суть теми я нашел две схемы и вот думаю можно скрестить эти схемы по скольку на первой схеме организован реверс с помашю Н моста а на второй схеме шим контралер с ситемой зашиты (там есть зашита и от КЗ и от линеного режима транзистора)
привет всем...
:rolleyes: Растете быстро. Следующим этапом думаю будет зарядка батарей при движении под гору (типа максимальная польза от торможения). Вам респект!!!
Может с задним ходом лучше решать механически. В электрическом реверсе уж больно много "подводных камней". Если все откроется насквозь - будет много дыма.
Я описал только свой взгляд (не обращайте на него серьезного внимания) :rolleyes:
Я работаю водителем троллейбуса и у нас издавна реверс переключаеться механически. Ротор с 2х сторон ограничен парой контактов для движения вперед и еще пара для движения назад. 3 положения реверсора, вперед - 0 - назад.
Если ваш электромобиль использует коробку передач, то легко можно сделать реверс через неё. Нейтралка будет отключением двигателя (0) задняя передача контакты назад, остальные передачи вперед.
Если коробки передач нет, можно просто сделать реверсор как в троллейбусе. Сделав к нему сьёмную рукоятку можно защищаться от угона просто переводя реверсор в 0 и снимая рукоятку.
Если хотите, могу впринципе накинуть инфы о троллейбусе более обьёмно... CHM файлик лежит в закромах, да и в сети немало есть)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Абсолютно согласен! Перед тем, как начать работу над реверсом, нужно довести до совершенства систему торможения.
Спосибо за совет ;) КПП есть 3 -Х ступенчатое собственной разработки вот его принцип работы с начало я не думал что реверс будет проблеммой и по этому не предусмотрел реверс на КПП но теперь в этом убедился.но к сажелению КПП менять не могу .
и если не трудно можно по подробнее о реверсе в троллейбусе зарание спосибо :rolleyes:
здрасвуйте 131959G рад снова обшатся с вами :D да вы прави на щет дыма и я не могу не обрашать внимание на ваше мнение и по этому я уже тогда предумал систему зашиты от случайного включения реверса .Есть электроная зашита на педалье есть концевик и если не снять ногу с педаля то реверс не включится еще есть механическая зашита если мотор или полуоси крутятся в перед то ричаг КПП не вазможно включить в режим реверса ричаг блокируется ;)
Дело ни в этом. просто это перегрузка транзисторов. Мало того, что движок надо остановить, так его нужно повторно запустить в другую сторону. Реверс нельзя включать до полной остановки движка!
А реверс делается элементарно. С помощью тех же МОСФЕТов перекидывается второй конец движка с минуса на плюс. Только в этом случае запускающими будут отрицательные импульсы ШИМа. Т.е. скважность нужно повернуть. Например тем же логическим инвертором.
Вот схемка выдранная из сети где то (непомню где). Качество не высший класс к сожалению... первое шо нарыл на винте. Но вобщем всё ясно)))
Вобщем так, это высоковольтная цепь трола! Самые верхние выводы это токоприемники на проводах.
Далее смотри цепь по порядку:
РР1, АВ, ЛК1, РТ и вот он первый контактик В1, это ход вперед! Иди по цепи не сворачивая и найдешь В2, это тоже ход вперед. Когда рукоятка реверсора переведена вперед, оба эти контакта замыкаються.
И вновь РР1, АВ, ЛК1, РТ но тут уже вниз по цепи и найдешь Н1, как видишь он обходит цепь ротора (ТД) вокруг и идет по этой цепи уже в обратную сторону, вверх и направо, вот он Н2. То же самое как и при ходе вперед, только ток идет по ротору в обратном направлении. Эти 2 контакта замыкаються когда рукоятка реверсора переведена назад.
В положении рукоятки в 0 все 4 контакта разомкнуты, а значит двигатель невозможно запустить. Кроме того механическое устройство реверсора не позволяет нажать педаль хода ("газ" если так понятнее) при положении рукоятки 0. Оно же не позволит куда либо перевести рукоятку если педаль хода нажата.
Прочие севедения, вкратце.
Электродинамика, замыкаем контактор Т (наверху над ротором ТД) и у нас замкнутый контур на роторе, замыкаем Ш3 (чуть ниже ЛК1) и ток ползет к паралельной обмотке статора двигателя (ниже ротора ТД) и уходит далее через замкнутый ВВЦ2. Получаем обычный генератор, он же электродинамический тормоз.
Замыкаем Ш1 (в паралельной обмотке) и обходя реостат Р16 усиливаем ток на паралельной обмотке. Генератор повышает мощность. Второй уровень электротормоза.
Остальные двигатели ниже, ДВ двигатель вентилятора... запускает генератор низковольного тока и обдувает реостаты. Только на старых машинах (они очень гудят :rolleyes: ), на более современных заменен на преобразователь, а реостаты вынесены на крышу.
ДК двигатель компрессора, включаеться когда срабатывает КДК как это видно из схемы. Сам КДК запускаеться с пневматического автомата АК-11б в стандартной настройке замыкающий контакты при давлении 6 атм, размыкающий при давлении 8 атм.
Все катушки указанные в схеме за/раз-мыкают контакты в низковольтных цепях управления. Некотороые контакторы (ЛК1-2-3, Т, Р. Тип КПП-113.) имеют низковольтные контакты и так же влияют на работу низковольтных цепей управления.
Все контакты РК# работают в ГРК (групповой реостатный контроллер) по порядку выводящем реостаты из цепи, а так же паралельно вводящем их в последовательную обмотку двигателя (справа, рядом с ЛК2).
Будут вопросы ишо, спрашивайте)))
SENA
Про реверс я имел в виду не вращение двигателя в обратную сторону, а наличие механического устройства (как в машине в КПП или лучше сказать с такой же функцией заднего хода), а схема управления двигатель крутит ВСЕГДА В ОДНУ СТОРОНУ. Мне кажется так должно быть проще и надежней, во всяком случае для любительской конструкции. Иначе Вам практически всю схему придется корректировать, а возможно и переделывать целиком, да и двигатель должен легко переживать реверс если он будет электрический. Короче под это дело надо перетачивать всю схему.
Решать Вам.
Griffin
А интересно были ли случаи использования народными умельцами троллейбусной электросети для привода в движения самодельных устройств. Ни разу правда подобного не слышал, но Вам эта тема ближе.
Изменено пользователем 131959G
Griffin
Вот уж незнаю))) Знаю шо на провода ставили не тока троллейбусы... грузовики видел, даже фольксваген видел типа Газели. Много чего на проводах гуляло))) Кстати уже придумали гибрид автобуса и троллейбуса. Основной заряд при движении без контактной сети получает с генератора пускаемого с ДВС от Жигулей. Кроме того рекуперация при электродинамическом торможении так же подзаряжает аккумы))) Электробус назвали...
Больше впринципе незнаю... непомню по крайней мере)))
Вот смотрите, надеюсь в сети видео смотреть все научены)))
Изменено пользователем Griffin
к сажелению механику не могу менять так что задный ход машинки предется организовать с помашю реверса двигателя у меня все это нармально работает на релюшках проблемма не вприципе организации реверса а проблемма в реле самые мошние реле на 12 волт это 70 ампер других не смог найти и по этому я ых подставил парами и того 8 шт но всеравно гарят контакты вот почему хочу сделать Н мост и по моему можно предумать зашиту чтоб реверс включился только в том случии когда двежок стоит и полевики полнастю закриты . я не могу понять принцип работы Н мста как ведут себя полевики когда движок работает в одну сторону не важно в кокую из 4 ех транзисторов работают только две я правилно думаю ?и если я подставлю 4 шт 100 амерних полевика значит ли это что я могу включить нагрузку в 200 амперов в одно плечо моста? и еще вопрос как работают транзисторы один открит полнастю на пример М4 а М1 упровляет или они оба упровляюшие. я так понемаю в Н мостье полевиги должны грется по больше по скольку сопративление открытых каналов включаются последвотельно и подение становится в 2 раза больше?или я ошыбаюсь
к сажелению механику не могу менять так что задный ход машинки предется организовать с помашю реверса двигателя у меня все это нармально работает на релюшках проблемма не вприципе организации реверса а проблемма в реле самые мошние реле на 12 волт это 70 ампер других не смог найти ...
Реверс двигателя можно осуществить малой кровью. Достаточно изменить полярность на катушке возбуждения. Уж в цепи возбуждения таких ампер бегать не должно и релюшки гореть не будут.
спосибо Griffin а вы не скажете сейчас что используют для упровления тролейбусов я прочетал что сейчас исползуют IGBT сборки на 1000 ампер и больше вот я нашел фотки и еще я читал что в этих сборках еще контралер упровления и системма зашиты реально ли найти по разумной цене такие сборки?разумной ценой я имею в виду максимум 200$
Изменено пользователем SENA
а можно по подробнее о замене полярностьи двежка
Вот таким образом я предлагаю сделать переполюсовку
НО!!! Перед этим нужно плотно поработать над торможением.
Недогляд: R1 и R2 лучше подключить к плюсу, а не к стокам полевиков.
к сажелению у меня матор с постаянным магнитом и катушки возбуждения нету
спосибо а можно найти П канальние полевики токой мошности?
Если не найдешь, то перевернем n-канальные
...я прочетал что сейчас исползуют IGBT сборки на 1000 ампер и больше...
Это уже прямая и беспрекословная электроника, к сожалению пока не по моей части. Я был обучен системе РКСУ (реостатно контакторная система управления). Такая стоит на всех ЗиУ-9. ЗиУ-9б (точнее ЗиУ-682б) использовал двигатель вентилятора и генератор низковольтного напряжения. ЗиУ-9г (ЗиУ-682г) принял замену этих девайсов на преобразователь, тише гораздо и напряг стабильнее)))
На рисунке обычный ЗиУ-9, они все собирались в таких кузовах... версия Г лишь самую малость отличалась, заметно обычно тока тем кто работает с тролами)))
ЗиУ-10 выглядит так же, только в народе его зовут "гармошка", а свои ласково "крокодил"! Этот звер использовал систему ТИСУ (тиристорно импульсная система управления). Вот этой системы я как раз и не знаю.
Указанная вами IGBT это как раз ТИСУ и есть, тока по иноземному названо. Их несколько видов, но они не сильно отличаються я так понимаю. С недавнего времени повелось ставить ТИСУ и на короткие машины. В Питере это были наши ПТМЗ и Вологодские ВМЗ. Сейчас прогресс бежит вперед... но к сожалению быстрее чем образование наших слесарей(((
Работаю с подобной темой. Есть пару вопросов.
Каковы параметры двигателя на данном электромобиле?
Нет ли в троллейбусе электродвигателя постоянного тока 12...36В 350...600Вт?
P.S. Дайте ссылку темы защиты по току
P.P.S. Soundoverlord, помоему R1 и R2 лучше с "-" соединить, иначе VT1 и VT2 все время будут открыры
Изменено пользователем Makar
Самый мощный н/в движок это пожалуй движок насоса гидроусилителя. В н/в сети 24в. Скока там в ваттах не скажу, незнаю. Доки надо порыть.
Griffin
Если не трудно, уточни на счет движка. Меня интересует марка, мощность, где можно купить ну и если вообще обнаглеть то и цена
Тут фишка не в полярности, а в том чтобы затворы были притянуты к истокам. Так транзисторы закрыты.
Griffin
Дык ты сходи купи готовый где нить, есть же места, я в Питере то и дело вижу как продаються движки любых параметров... если надо то и соберут и намотают нужный. А именно такой искать я думаю гемор ишо тот буит. Хотя могу попробвать на ремзоне пошукать где они берут... посмотрим...
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
