Помогите подключить микросхему AT24C64 к микроконтроллеру ATmega8A C++
Гость Radio228@
Выводы EEPROM - 1; 2; 3; 5 и 6 подтяните через резисторы (4,7 кОм) к плюсу питания. Далее выводы 5 (SDA) и 6 (SCL) подключаются к выводам МК. Если реализован программный TWI (I2C), то подключаются к любым выводам МК, если реализован аппаратный TWI, то соответственно подключаются к выводам РС4 (SDA) и РС5 (SCL) МК.
В 13.03.2023 в 20:21, Просто зашёл сказал:
Спасибо, но я имел в виду помощь по написанию кодa) (Если что это тоже я, просто с другого устройства)
Оверквотинг
С кодом немного посложнее чем с физическим подключением, но если Вы знакомы с интерфейсом TWI, то особых проблем не должно возникнуть. Я не пишу на С++… а в чём собственно проблема? Что конкретно непонятно? Есть описание 24LC512 на русском. Должно помочь разобраться для написания необходимого кода.
24LC512_datasheet_rus.pdf
Пример я не покажу по выше обозначенной причине. :)
Как настроить регистры для работы TWI и как этот интерфейс работает можно прочитать в даташите на данный МК. Там подробно всё расписано (нет смысла пересказывать весь даташит).
В русской версии страница 162, а в английской соответственно параграф 21, стр. 152
Rus
Eng
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
