Автомат Выключение Света.
Мне, всё-таки, нравится идея с автовключением\выключением света от реле генератора и можно дооснастить её звуковой сигнализацией, чтобы не забыть выключить свет, если он был включён штатным выключателем.
Получается завёл машину,прогреваеш,а свет уже горит? а в городе зачем?
Раньше делали секретку на машины из релеи кнопки. включаеш зажигание, нажимаеш на кнопку(секретку) питание подаётся на реле ,контакты замыкаются -питание на катушку , вторая пара контактов шунтирует кнопку.
Зажигание отключаеш-реле отключается. Замутить такое на свет . Кстати на Самаре так противотуманки включаются. но там схема на тригере :P
Езда со светом, даже в городе, значительно снижает количество аварийных ситуаций. Поэтому имеет смысл сделать такой автовыключатель на все транспортные средства.
Супер!!! особенно актуально, когда бензин дорожает не подням ,а по часам! :angry: Не замечали на трассах машины с одной рабочей фарой ездят всё больше и больше! Люди выживают!
Так проще вообще лампы от катушки запитать и кнопку света убрать! :P
\Так проще вообще лампы от катушки запитать и кнопку света убрать!\
В Финляндии и др. северных странах, практически, так и сделано - при включении зажигания включается ближний свет...! :)
И все-таки этот вариант (с генератором или замком зажигания) не отвечает требованиям остановки машины со включенными габаритами. Придется оставлять двигатель (зажигание) включенным. А вот если поставил на охрану, тогда зачем свет, если подразумевается покидание машины на какой-то срок.
Зачем оставлять зажигание включённым...? Просто воспользуйтесь штатным выключателем света - мы же его не исключаем из автомобиля...! :)
Нарисовалбы кто небудь схему.Автомата включения и выключения света от генератора и еще туда задержку выключения света воткнуть на минуту к примеру.Спасибо всем кто откликнулся............
была гдето схема на микроконтроллере с задержкой по времени и регулировкой мощности 50% 70% 100% в дневное время я даже начал собирать все собрал и запрограмировал ,остался запуск,и тут на форуме обсуждалась постараюсь найти. вот оно
http://renault.autoby.biz/19/light2.php
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9226
Изменено пользователем DOGGI
Latvija,Jelgava
Это только при условии, что штатный выключатель будет использоваться ПАРАЛЛЕЛЬНО автоматическому. Тогда ничего не помешает ЗАБЫТЬ выключить свет при использовании ручного (штатного) выключателя. И тогда все начнется по новому кругу. :)
Я же предполагал защиту, контролирующую именно штатный выключатель.
В том-то и дело, что не все. Почти половина водителей, покидая автомобиль, забывают выключить хотя бы габариты. Я часто такую "картину" вижу.
Сам "попал" один раз. Забыл выключить свет, находясь далеко от дома. Выручило электронное зажигание. Толкнули с метр и завел. Теперь проверяю каждый раз, не забывая. Хотя автоматику поставить - руки не дошли.
Автоматика будет включать свет при запуске двигателя, а штатный выключатель позволит обслуживать и ремонтировать электросистемы в штатном режиме. А уж забывать или не забывать - это ваше право...! :)
нужен таймер выкл. с датчиком освещения фар. и датчиком выкл. заж.
т.е.едим мы со светом датчик освещ. дает сигнал на таймер но тот не откл. фары так как заж. включено. а как только выкл. заж. то таймер отсчитывает например минуту и выкл. так как фотодиод видит что фары вкл.
как вам такая идейка?
схема проста буквально на одной или две микрухи наших типа ла7
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
  • 3 года спустя...
Интересная тема была замусолена в 2007году! Жаль, что так и нечего путёвого не родилось!
А вот хитрые узкоглазые Японцы вопрос этот решили весьма дипломатично. Установили сигнал на пару секунд при совпадении комбинации : выключен двигатель, включены габариты или свет ближний дальний, открыта дверь водителя и всё! За шесть лет не разу не оставил включёнными фары, а случаев было предостаточно!
И в силовую часть питания лазить не придется!
Как датчик можно использовать реле блокировки стартера, оно включено при работающем двигателе и отключается при остановке его. Дальнейшее зависит от фантазии автора.
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
