Регулируемый ИИП на CR6842
Перейти к решению Решено Kolyn Bybyn,
39 минут назад, kvn234 сказал:
Но обнаружился неприятный момент.
При выключении из сети напряжение на выходе подскакивает до максимума (больше 30в).
Как я понимаю из-за снятия напряжения на блочке 12в  прекращает работать система стабилизации.
Надо подумать как это устранить.
Можно ограничить максимальное напряжения на выходе поставив второй оптрон.
1 час назад, kvn234 сказал:
Да.
Все это полумеры. В любом случае будет бросок напряжения. Необходима защита от пропадания 12В.
42 минуты назад, Kolyn Bybyn сказал:
Да.
Защита от пропадания 12в на паралельном питании от от выходного напряжения через стабилизатор на транзисторе.
Если начинает пропадать напряжение 12в со стабилизатора, а на выходе БП есть напряжение, открывается транзистор и напряжение с выхода БП поступает в цепь питания ОУ.
Пока есть выходное напряжение оно запитывает ОУ  и питание оптрона  вместо напряжения от стабилизатора.
Изменено пользователем kvn234
3 часа назад, kvn234 сказал:
Проверил.
Установил около 5в на выходе БП, затем отключил БП от сети.
Скачка выходного  напряжение не заметил.
Без нагрузки несколько секунд выходное напряжение держалось на ранее установленном уровне, затем плавно спало до 0.
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@kvn234 для чего самопитание, если LNK306 всё равно молотит без остановки?
1 Не мешает.
2 Насколько я понял если напряжение на самопитании (на выходе ) превышает определенный уровень, срабатывает защита от перенапряжения.  https://chipinfo.pro/schematic/power/100w-switching-power-supply.shtml
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@kvn234 а LNK поставили вместо резистора тоже потому, что не мешает?
Резистор для запуска.
А самопитание для продолжения работы
Почитайте  https://chipinfo.pro/schematic/power/100w-switching-power-supply.shtml
https://vk.com/@hobbyelectronics-blok-pitaniya-na-cr6842
И проверьте с резистором диапазон регулировки
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
    • А в щитке кроме зануления ничего нет. Работай УЗО как хочешь.
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
