Автономное питание телефона?
Хочу сделать из старого смартфона видеонаблюдение, вопрос, как сделать постоянное питание, из пауэр банка, он при полной зарядке отключается, и телефон разряжается, при этом пауэр не включается больше, пока сам не включишь проводом...
Спасибо.
Сделать симулятор нагрузки для повербанки. Суть устройства давать переодически небольшую нагрузку на линию питания, чтобы банк с спячку не падал.
НАПРИМЕР
Спасибо! Я ещё думал про приложения, типа Battery Charge Limit ... А сколько нагрузки повесить, опытным путём?.... Просто паралельно или через диод... А то  незнаю как на смартфоне отразится ли,
А где можно купить такой ИМИТАТОР USB НАГРУЗКИ ?
Изменено пользователем zheton55
Battery Charge Limit просто выключит зарядку раньше, ничего по факту не изменив.
Нагрузку надо  подключать не на постоянку, а периодически, энергия лишней не бывает.
На смартфоне не отразится, по крайней мере если у вас повербанк не выдает больше 5В. (Быстрые зарядки тут зло).
В продаже такие девайсы не встречал. Но возможно есть на али.
З.Ы. как вариант можно еще поискать в уже имеющемся повербанкефункцию заряда мелких устройств типа наушников или часов. Возможно она есть и поможет банку не отключаться.
мониторить на выходе повербанка ток (или поставить конденсатор на выходе который будет вкл или откл. тем самым возвращая нагрузку .самый простой вариант) и включать если его там нет или сделать павкрбанк самодельный который сам не будет отключаться.
Вообще лючше поставить батарею как безперебойник а не павербанк с него на аккумулятор телефона. лишняя трата энергии только
Изменено пользователем Eugene Hagin
 Спасибо всём ответившим, на повербааке действительно есть кнопка, при нажатии которой 2 раза включается меньший ток.
Mi 50W Power Bank 20000
PB2050SZM
Разрядка при слабом токе: когда блок питания не заряжается, дважды нажмите кнопку проверки уровня заряда батареи, чтобы войти в режим разрядки при слабом токе. В этом режиме его можно использовать для зсмарт-устройств небольших устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры и смарт-устройства..
Попробуем так.
Если вы хотите заряжать повербанк и одновременно использовать телефон, то зачем вам вообще повербанк. Может просто телефон держать постоянно в зарядке.
Может пригодится
Сделал я из старого планшета часы.
Тк при долгом стоянии на зарядке планшет отключал зарядку из соображений безопасности(такое тоже возможно) и полностью разряжался, если переткнуть зарядник то начинал работать.
Вышел из ситуации следующим образом, собрал батарею акумов парально соединив их, и от неё запитал напрямую планшет посредством дешёвого модуля как на фото.
4 месяца полет - нормальный
Вряд ли зарядку современные гаджеты отключают при зарядке. У меня в телефоне даже при 100% вск равно пишет зарядка. Да ток может и упал но если так телфон оставлять на пол или год каждый день батарея испортится полностью. Это специально делают что бы устройство быстрее выходило из строя. А такие устройства которые отключались полностью я еще не встречал .хотя сделать это проще простого и стоит разработка 20 копеек. но не делают. не хотят делать хорошо
Теории заговора в соседней палате. Там же где мамкины экономисты сидят.
11 minutes ago, Piotr__1 said:
Теории
я знал что кто то не согласится поэтому напоследок оставил самое интересное.
Я на практике проводил экспкримент и скажу что аккум у меня быстро потерял свои свойства оставляя телефон каждую ночь включенным на зарядку. От других людей я слышал тоже самое что они замечали эту особенность не однократно. Так что в этом есть глубокий смысл.
Теоритически отключение там работает только надо было полностью откл. зарядку и не давать телефону ее видеть пока заряд не упадет хотя бы до 90% потом подзарядить. а у них получается телефон опять начинает брать заряд даже если аккум разрядился на 0.01% а это не правильно. В итоге отключен он или нет а заряд потихоньку батарею выводит из строя.
Это и можно рассматривать как телефон постоянно сидит на зарядке.
А таймер собрать и настроить опытным путём. Алгоритм приблизительно такой, подключаем зарядку к телефону, как только зарядка прекращается разъём от телефона отключается с помощью реле и включается таймер. Через сутки (но это условно) таймер включает зарядку и далее по циклу.
PB2050SZM
Разрядка при слабом токе: когда блок питания не заряжается, дважды нажмите кнопку проверки уровня заряда батареи, чтобы войти в режим разрядки при слабом токе. В этом режиме его можно использовать для зарядки небольших
В 28.03.2023 в 00:01, Piotr__1 сказал:
НАПРИМЕР
Так емкость у повербанка будет теряться и со временем толку от него уже не будет по моему)
1 час назад, Piotr__1 сказал:
@sisko Вы про где?
ну это как аккумулятор у ноута, если его постоянно в сети держать, то со временем такая эксплуатация эту батарею сделает бесполезной и ноут будет только от сети работать, а если эксплуатировать так - зарядил батарею ноута, отключил от сети, и как ноут садиться снова его подключил чтоб батарея зарядилась и так по кругу
Или я не прав?)
31 minutes ago, sisko said:
Или я не прав?)
я об этом выше и написал но на примере телефона но какой то умник мне дизлайк влепил. Вы совершенно правы. теоритически аккумы отключены но негативное воздействия на них все равно действует. Не хотят китайцы доделывать хорошо эти моменты. невыгодно в 21 веке делать хорошо и качественно.
в идеале тогда наверное надо еще отключить его . зарядить в откл. состоянии а потом только пользоваться )
Что бы загружать аккумы поменьше. но так ведь никто не делает )
10 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Более того ни в одном из мануалов по моему к ноутам так не пишут))
1 hour ago, sisko said:
не пишут))
это техническая информация. а технику делают для общего круга людей в том числе и блондинок. Им такое знать не обязательно это только еще больше запутает потребителя ))
Вот раньше было хорошо, покупаешь телевизор а к нему идет вся принципиальная схема и для ремонта нужная штука и сразу при покупки глянуть где халтура.
Сегодня ролик смотрел на ютубе. продают преобразователь для зарядки телефона с 12-24 на 5 вольт для зарязки от авто. красивый дизайн и цвет а внутри 78L05 стоит:crazy: и больше ничего. Такой штукой и телефон спалить не долго. а еще в корпусе to92 а это с током на 100мА а не как писали на корпусе в 1А :o
Для постоянно питаемых от сети устройств, с литиевыми батареями обычно рекомендуют простое ограничение порядка 80% по заряду, что реализованно во многих устройствах.
14 часов назад, Eugene Hagin сказал:
продают преобразователь для зарядки телефона с 12-24 на 5 вольт для зарязки от авто. красивый дизайн и цвет а внутри 78L05 стои...в корпусе to92
А не надо покупать на Али самый - пресамый дешёвый адаптер у продавца с нулевым рейтингом, тогда и не придётся удивляться, что фуфло прислали.
Альфред работает потихоньку, пауэр наверно уберу, его всего то на 2 дня хватает... 20000 ёмкость, убивать его не хочется, а почему так кушает, хз.. Наверно то что инет пашет постоянно.можно купить модуль с камерой... Не арестуют?))) он поменьше кушать будет...
51 минуту назад, zheton55 сказал:
Только Альфреду не давайте.
Кто такой Альфред, кстати? Мастер - плиточник, за которым ведётся наблюдение на стройке? Может, это он втихаря от вашего повербанка свою мобилу подзаряжает? Потому и садится быстро.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
