Неисправность электронной нагрузки DL24M-a
доброе время суток,
надеюсь выбрал правельный раздел
имею проблему с электронной нагрузкой, пока была без копруса- вмё работало, тут собрал в корпус- перестала определять ток  ,следовательно , мощность  , внутреннее супротивленте и грузить ничего тоже не хочет, сперва я нашёл какойто немного неподпаяный резистор  ,при попытке подпаять он развалился на куски. резистор находится между оу, ора333 и ацп hlw8110 , которая по UART у передаёт далее данные на дисплей. я предположил ,что резистор на 1 мегаом,исходя из единственной нагрузочной схемы в пдфке для этого ацп  , подпаял свой, но ничего не произошло.
я знаю что у меня мало опыта но хочу попытатся разобратся и отремонтировать.
сама ацп в норме, берусь пальцем за вход и  дисплей бодро выводит  покпзания тока,
питание на  оу - тоже в норме , 3.3 вольта относительно минуса.
подскажите пожалуйста где искать неиспоавность? какой там резистор между чипами? резистор между r002 и оу на втором рисунке с лева и  как мог сдохнуть оу? ведь всё остальное в порядке и не пробито?
спасибо заранее
