Некорректно работает сабвуфер Dk digital as-40-2
Здравствуйте. При подключении сабвуфера на стерео - саб не играет. При подключении на “cen” и “sw” - играет как колонка. В чем может быть причина? Может кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста.
Причина вероятно во втыкании непонятных проводов куда попало, без понимания своих действий. Сталкивались с подобным практически все, кто тут занимается звуковоспроизводящей аппаратурой.
1 час назад, KRAB сказал:
а как должно играть в твоем понимании?
В моем понимании саб должен издавать басс, ну и может какие-то приглушенные звуки. А петь должны 5 колонок. Если это не так, то поправьте без сарказма) Я в этом не сильно разбираюсь, просто мне бы хотелось, чтобы так было. Этот саб достался мне в таком состоянии. Работает только один тот канал, который я описал выше.
"Описание" мутное и неконкретное, куда, чего, к чему и какие результаты в каждом случае,  совершенно непонятно. По "Dk digital as-40-2" поиск выдаёт пульт.
@obvmnn Задняя стенка такая?
17 часов назад, obvmnn сказал:
если это не так, то поправьте без сарказма) Я в этом не сильно разбираюсь, просто мне бы хотелось, чтобы так было.
Если подтвердится предположение выше, то будет задан вопрос "а инструкциб почему не читал", без сарказма.
В 27.04.2023 в 13:08, Piotr__1 сказал:
Задняя стенка такая
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
