Помогите подключить усилитель Электроника 100
Собрал я значит этот усилитель после вандализма, включил работает, не могу разобраться с подключением. Помогите пожалуйста! Подключить нужно колонки эско 100 и синтезатор, или телефон для проверки.JPEG_20230508_153723_5727561820393031962.thumb.jpg.9eb92ea5248e6b02e3aa139f5dcb39c3.jpg
Изменено пользователем Владимир РТ
18 минут назад, KRAB сказал:
открыть схему и/или инструкцию и прочесть.
Если бы она была в инете или бы в живую я бы так и сделал. Но он 1974 года.
3 часа назад, Владимир РТ сказал:
и
2 часа назад, Владимир РТ сказал:
слабо стыкуется - после варваров поднял, а два провода нет ума сунуть? Стандартные пиновки ДИН-5 и принцип подключения.
И да - не люблю лентяев .... ровно минута не прошла ----
http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=93385
и т.д. и т.п. .......
А в чём вопрос то, в клеммах Входа Выхода чтоль не разобрался?..
В 09.05.2023 в 09:37, СЕРСАР сказал:
Всем спасибо, разобрался, подключил, почему то выход Дин 5 не работает, подключил на клеймы выхода ну и там оказалось ещё тумблеры нужно переключать, микрофон- линия. Тут уж метод тыка, спрашивал потому что не хотелось подпалить. Ну о собрал я его благодаря опять же этому форуму, схему выслали подсказали, сам бы я его не восстановил.
В 08.05.2023 в 18:59, KRAB сказал:
и
Возможно восстановил громко сказанное, просто взамен подëрганых конденсаторов и транзисторов постановил новые согласно схеме, после подключения, теперь понял что ещё нужно все электролиты менять. В любом случаи всем спасибо. За паяльник берусь для души. Я не профи.
Все не нужно менять, начни с самых мелких и низковольтных, есть серии крупных, которые вечные, например К50-18
    • Во перва  !!!  спочатку  треба   знаты  що таке  -  Ассембрер,  в  переаовде
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
    • Собираю дшники на 2092 и иипы на 3525 с ОС. Вместе работают просто изумительно.  Но вот китайские эти 500ватники конечно печальные. Ключи левые, микрухи тоже. Да, на музыке на колоночках оно может проработать долго. Но стоит поддать нормально и всë может помереть. За 800-1000р там не стоит ожидать качества с оригиналом...  Я често не сильно слежу за последним обсуждением намотки силового трансформатора, но чет мне кажется слишком долго всë тянется. Там же нет ничего такого сложного.  Брал кетайский феррит с проницаемостью 6000, считал и мотал как рс40/n87. Проблем не возникло
    • Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.   TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником. Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств. TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д. Максимально входное напряжение +/-33В Ток нагрузи до 150мА на канал. Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf Типовая схема включения TPS7A3901:   Напряжение на выходе VOUT+  определяются резисторами R4 и R5 VOUT-  определяются резисторами R6 и R3   резистор  (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения) по формулам:   Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:   Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм     Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
