Ремонт лампового гитарного усилителя
Заранее прошу прощения за глупые вопросы, если кого-то это может раздражать, то, пожалуйста, не читайте :)
Отдали мне усилитель novik 602. В состоянии "не включается"
Первым делом глянул сетевой предохранитель - он сгорел и развалился, второй предохранитель цел
Лампы все на месте, выглядят целыми. Внутри один из конденсаторов (47 мкФ, 450в)немного вспучился и вытек. Остальные элементы визуально целые.
Все электролитические конденсаторы я проверил мультиметром они вроде как все заряжаются (думаю так себе метод проверки, но всё же)
Планирую заменить конденсатор и понимаю, что скорее всего лампы тоже подлежат замене, но всё же, что ещё проверить, прежде чем его включать для проверки?
И из чего можно дёшево и попроще собрать нагрузку для него? (У меня пока нет динамиков подходящих).
У меня есть мультиметр, китайский esr-метр и простенький осциллограф (dso 138), которым я только учусь пользоваться...
Делаю для себя, в свободное время. Знаний очень немного. Надеюсь на понимание, спасибо :)
Схему прилагаю
602,1202,202-2.pdf
1. Поменяйте предохранитель и эл. конденсатор. Предохранитель сгорел насети или после диодного моста?
2. Вынте все лампы и замеряйте напряжения накала и анода на БП и ......
3. Нагрузку на 40-60Ватт можно сделать из нихрома или сопротивлений .....
9 часов назад, DYA1 сказал:
Сгорел сетевой. Тот, что после диодного моста цел
11 часов назад, Никита Горюнов сказал:
вспучился и вытек
Менять однозначно.
Выньте и проверьте тестером, цел ли у них накал. Если у всех цел - можно будет включить и с этими, а дальше видно будет.
Внимательно проверьте, нет ли у трансформатора переключения входного напряжения. Убедитесь, что первичная обмотка включается на 220 В. Проверьте сопротивление первичной обмотки. Не должно быть короткого замыкания.
Диодный мост проверьте тестером, что все четыре диода целы, нет замыканий или обрывов.
Конденсатор и предохранитель заменить, лампы пока не вставлять, попробовать включить. Если предохранитель не вылетит, - проверить напряжения накала и высокие. Если все более-менее в норме, - выключить, вставить лампы, и попробовать включить с ними. Скорее всего заработает. Если на каком-то этапе будет что-то не так или подозрительно, - пишите, что именно, дальше не делайте.
Изменено пользователем Lexter
