Заводская камера заднего вида 2123 не работает
Добрый день. Попытаюсь объяснить. Автомобиль Нива Шевроле. Всё с завода. Экран в зеркале заднего вида. Похоже она сломалась (сначала на дисплее была надпись, потом вовсе пропала).
На "оригинал" денег не хочется тратить, решил сделать как-то по бюджетнее. Открыл, видно что попала влага. Почистил, не помогло. Начал гуглить, не смог найти для себя информацию.
Прошу помощи у вас. Вопрос, смогу дешманскую камеру скрестить с этой системой? Спасибо за помощь!
53 минуты назад, Помидор63 сказал:
Для этого надо видеосигнал от дешманской камеры подать на штатный провод. Скорее всего красный +, черный - gnd, желтый - композитный видео... белый - надо по месту смотреть, типа активации зеркала, может. Это все наобум я написал, по фото,  потому что от вас - ноль информации. Явно, что на конденсатор питающие провода идут после вашей понижающей платы (Это заводские соединения на фото?)
20 часов назад, СКУПОЙ сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\
Да, всё по заводски. Даже я не могу отследить куда идут контакты, т.к. провода чередуются разными цветами. Пример: взамен новая камера, дак там тоже провода разные по цветам (и вот думай всё и там будет в порядке или нет). Прозванивал-ноль результатов, т.к. на "обратной" стороне в сигнале по несколько проводов.
Если буду пробовать подключать более менее по местам, то при ошибке можно спались новую камеру?
При ошибке можно спалить. Я бы, например, подключил сначала новую камеру от лабораторгого БП с огр. тока или, в крайнем случае от двенадцативольтогого БП через резистор ом на 330 (который ограничит ток, чтобы не спалить ничего в случае ошибки), определив точно, что питание подается именно на эти проводники. После подключения можно посмотреть на мониторе с композитным входом или послушать капсюлем видеосигнал... Потом подключаете к автомобилю, там же три провода всего (+12, общий и видео)... или четвертый - управление (?) У вас на фото перед самой камерой - понижающая плата же?
2 часа назад, Помидор63 сказал:
Не верю. На прозвонке падения (на диодах) обычно должно показать около 0,6 В, если померить на проводах питания от общего к плюсу
