Panasonic sa-pmx3 выключается при попытке чтения CD
5910 и 5911 ?
5912 выпаян, npn . Честно говоря не силен в проверке транзисторов, тем более мелких smd. Получается БК 26мОм, обратно 0.
БЭ 18 кОм в обе стороны!!! это нормально?
Изменено пользователем maxweb
9 минут назад, maxweb сказал:
это нормально?
Как бы не очень.)) В одну сторону проводить не должен.
Аркадий Райкин
В режиме измерения сопротивления. Красный щуп (поскольку npn) на базу, чёрный на коллектор , получаем 26 мОм. Меняю местами красный и черный - 0
Также БЭ 18 кОм в обе стороны
Только что, maxweb сказал:
У тебя стрелочный тестер?
Если цифровой, то включи проверка диодов.
Аркадий Райкин
5 минут назад, maxweb сказал:
my 99
25 минут назад, maxweb сказал:
мелких smd.
Для проверки смд транзисторов надо переходник делать.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Похоже завтра чем свет на радиорынок сразу за тремя транзисторами. И в электрический щит квартиры «жучки», чтоб точно отключить все защиты и ничто не мешало их проверке.
1 минуту назад, maxweb сказал:
:shok: Как они могут помешать?
Аркадий Райкин
Один выпаял , q5912. Затея сложная, три ножки, а жало паяльника одно(. Фен только для сушки волос
Это всё есть, и очки с линзами, просто с смд редко занимался, боюсь навредить, испортить дорожки.
Обычно если техника пролежала лет 5 и более, то чаще всего приходится менять конденсаторы
Можно по одной ножке греть и острым тонким шильцем приподнимать ножку, но навык конечно нужен.:)
И флюса не жалеть.
Аркадий Райкин
В этом случае года 4 назад муз центр вскрывал, прошёлся кисточкой убрал пыль с плат. Диск не включал.  И сейчас такая проблема. Может от времени, но и повредить мог и  электростатикой тоже
электростатикой
прошёлся кисточкой
Это запросто, особенно если в доме на полу коврик есть с синтетикой. :)
Аркадий Райкин
q5910 и q5911 не уверен на 100%, но думаю что рабочие. Замеряю в схеме на режиме диода, БК и БЭ 0,61. В обратную сторону конденсаторы дают о себе знать), причём показания сильно не отличаются . С покупкой тоже проблемно, их ещё попробуй найди и аналоги тоже
34 минуты назад, maxweb сказал:
Хоспади, да туда любые пойдут, подходящие по проводимости. Выпаяйте с какого-нибудь хлама.
Начинающий.
