Шокер Из Умножителя Напряжения
Напряжение конечно там при тока 1 мА будет никак не 270 000. Да и ток токой тоже мало вероятно будет.
Напряжение там должно быть 480 кв!! но умножитель не выдерживает напрягу больше 270кв :( так что там пробой происходит до заряда кондюков до 270кв!! так как у мня нет килловольт метра я мерил расстояние пробоя, так там было 10 см!! больше раздвинешь хоть на 1 см, пробой умножителя!! а ток там в момент пробоя хз какой?? я думаю точно не меньше 900 мка Изменено пользователем neitronnaia burya
  • Ответов 51
Изображения в теме
Если Умножитель сломается, вырви конденсатор и посмотри емкость, только тогда можно будет точно определить ток.
А что на счет моей схемы? заработает? Первую часть до разрядника проверил-работает.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
а ток ... я думаю точно не меньше 900 мка
Почему это? Закон сохранения энергии никто не отменял. Мощность - это, конечно, не энергия, но у нее тоже пределы есть.
Изменено пользователем Ghost
Я УЖЕ 2 УМНОЖИТЕЛЯ НАКРЫЛ ОДИН РАЗЬИБАЛ минут 30 калатил молотком со всей дури пока куски по квартире не раскидались :D ёмкость не помню :angry: но помню что там диоды вроде селеновые что очень опасно для здоровья человека!!!щаз колотить впадлу да и соседи в ужасе будут!! допустим там ёмкость 100p на30кв а заряжаються они до 270кв :rolleyes:
заработает только кпд маленькое будет наверное??возьми 4 стросника от старых теликов, там 2 обмотки отдельно, высоковольтные соедини последовательно получишь чистые 100кв--- переменку,
с большой силой тока что дуга за секунду контакты плавит!ну а далее самодельный умножак на 15 размером с пол системника компа! получишь 1,5мегавольт :D:D можно будет тараканов глушить и пызда усей электронике!!!
У моей схемы кпд будет около 30% может чуть повыше. На преобразователе в основном все теряется. Вобще схема для халявщиков-простой преобразователь. не надо мотать трансы (там указано какие можно взять) А умножитель сделать очень легко. И моща приличная. Размеры небольшие получаются.
Кстати а что это за диоды о которых ты писал, и чем они так опасны? Я думаю несмотря на то, что незнаю, что это за диоды, другие просто невозможно поставить-пробъет.
Кстати они у тебя сохранились?
Может мою схему на сайт выложить :D Хотя не думаю, что ее с восторгом примут. Потом начнуться жалобы-долбанул себя по руке-месяц в коме провалялся. :lol:
Изменено пользователем dim165
Диоды.
А зачем ты их в прах разнес? Надо было только корпус. А чем они все-таки опасные. И кстати не знаешь, какой диод выдержит 65тыс. вольт?
Акак прикажете их из умножителя выкавыревать если он эпоксидкой залит???? :D я даже кувалдой замарался его крошыть !!что мня удивило так там кондюки плёночные :o мля как они 270кв выдерживают понять не могу?????диодов к счастью дохрена а вот кондюков на 100кв нетю них нигде
пленочные? Очень странно. Я не видел пленочных на такой напряг. А эпоксидку кстати можно было паяльником убрать. Я думаю. Это же смола.
уж что я сделал первым когда он накрылся то ткнул со всей силы в него 80вт паяльник ей обсолютно енто по барабану!!
Ясно. Кстати я нашел тут трансформатор от телека ТВС-110пц16. Никак не дойдет, как его присобачить-меряю измерителм сопр. Очень низкое. Не подскажешь, как подключить?
хорошый по моему трансформатор!! там ещо высоковольтная обмотка отдельно и в серой пластмассе или как???ща схемку напечатаю поддожжи немного
Да нет, никакой доп. обмотки нету. Все вместе накручено. Может просто старое исполнение.
Мне сейчас уходить надо, попозже зайду и посмотрю схемку.
Заранее спасибо.
ВОТЬ МОЩНЫЙ ПРЕОБРАЗУЙ ДЛЯ ОПИТОВ!!! ТРАНЗЮКИ ДЕРЖАТЬСЯ НА ВСЕ 100 :lol: ПЕРВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СОСТОИТ ИЗ 2 ФЕРРИТОВЫХ ПОЛОВИНОК !ОБЕ КОЛЛЕКТОРНЫЕ ОБМОТКИ МАТАЮТЬСЯ ПРОВОДОМ ДИАМЕТРОМ 3ММ ПО 5 ВИТКОВ! базовые обмотки мотаються пр2мм по 2,5витков.повышающий тьравнсформатор тоже любых размеров их2 половинок первичная обмотка имеет 9 витков толстенного проводя повышающая любая !!! в одном витке повыш. обмотки может быть от 5-30вольт!!! post-35633-1200491826_thumb.jpg
неплохая схемка. Осталось только надыбать провода нужных диамертов. Или они в этом трансе уже есть?
Жаль. Придется искать.
Это не сложно. Высоковольтку я лучше сам намотаю.
Естьтакой прибор Амперметр в твоем случае миллиамперметр, измерят токи в моменты пробоев !
В момент горения дуги напряжение там будет маленькое порядка 100 В а то и меньше :)
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
