Трансформатор питания привода ворот
Доброго всем времени суток, в приводе ворот marantec comfort 280 вышел из строя трансформатор питания, у него первичка построена(как я понял) по принципу автотрансформатора, т.е в ждущем режиме напряжение на выходе меньше, а при включении двигателя повышается. Посоветуйте пожалуйста чем его заменить, если поставит обычный на 24в выходного напряжения не будет ли плохо плате управления? ведь обычно если двигатель не работает на неё идёт 18в
10 минут назад, Alhimik сказал:
Точно? Может, термопредохранитель помер? Его выводы в красной термоусадке, если не звонится - перемкнуть и всех делов.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
для наглядности что спаять или заменить, если найдёшь подобный термопредохранитель...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
прошу прощения, не совсем верно описал неисправность, как раз термопредохранитель исправен, он там самовосстанавливающийся, он по перегреву его раз в 10 секунд и отключает, возможно в первичке межвитковое замыкание и происходит нагрев обмотки
3 часа назад, Alhimik сказал:
замкни его и посмотри нагрев транса
Можно через лампу ватт 100-200
если оставить трансформатор включённым то он заметно нагревается, вопрос в том нормально ли для платы повышенное напряжение питания на постоянной основе а не во время включения привода?
заметно нагревается
сколько?
на сколько больше?
тактильно выше 40, и это при циклах вкл/выкл, запах нагретой обмотки прилагается, 19 вольт в обычном режиме, 24 вольта при включённом двигателе
В 29.06.2023 в 23:46, Alhimik сказал:
Судя по наклейке на трансформаторе плата управления коммутирует первичную сетевую обмотку. В покое сетевое питание подается на выводы 1 - 5 обмотки и при работе на выводы 1 - 3 обмотки. А что касается платы управления ясновидящие у нас в отпуске и мы не видим вашу плату и как заведено на нее питание. Вам-же наверное лень было разместить фото платы управления или срисовать на бумажку с платы фрагмент схемы подачи питания на нее. При выборе (подборе) трансформатора нужно ориентироваться на минимальный ток во вторичной обмотке  не менее 4 ампера при напряжении под нагрузкой 26,5 вольта. Удачи.
Изменено пользователем VPisarev
Мастер потом здесь будет задавать точно такие же вопросы, так как эти устройства ремонтируются в сервисах у производителя, схем на них и прошивки не распространяют, случаи ремонта еденичны-и этот мастер может встретить такой электронный блок один раз в жизни, особенно если специализируется на утюгах или телевизорах. Так что отсылка к Мастеру должна включать и конкретный адрес именно специалиста по даннным устройствам. А всё остальное-это просто словесный понос.  Привсем уважении к Вам @KRAB -все уже устали от Ваших однообразных постов. Давайте больше конкретики-и люди к вам потянутся
22 часа назад, VPisarev сказал:
Видение правильное. Но иногда производитель использует два вторичных напряжения-одно для силовой части (двигатель) а втрое для слаботочки-питание проца и периферии.  Тут уже нужно смотреть конкретно схему контролера
Можно применить трансформатор с питанием 26В , а через резистивный делитель пониженное подать на часть схемы питания проца. Там скорее всего стоит 7805, которая на входе держит напряжение 18В, и для питания датчиков 7824 , но эта скорее всего питаться будет от обмотки 26В
6 минут назад, Oleg342 сказал:
как только советы будут платными - так и сразу кЛИЕНТЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ .... конкретно .... инфу .... :)
@Oleg342
16 минут назад, Oleg342 сказал:
Олег. Посмотри еще раз внимательно на наклейку на трансформаторе. Какие два вторичных напряжения с одной (выводы 7 - 9) обмотки трансформатора. Подозреваю китайцы просто сэкономили изначально на габаритной мощности трансформатора в своей конструкции и что-бы хватало тока для работы двигателя переключением отводов сетевой обмотки тупо уменьшают количество витков сетевой обмотки. Этим немного повышается выходное напряжение и увеличивается отдаваемый с трансформатора ток для работы двигателя. На таком-же принципе работы ранее встречались отечественные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов. Уменьшая переключателем количество витков сетевой обмотки - повышали ток на выпрямитель для заряда аккумуляторов. Вот примерная картинка еще со схемы полуавтомата для сварки с регулировкой тока 30 - 160 ампер.
Вообще то привода немецкие и разработка немецкая.
смотрите подключение первички и вторички.  Эти привода на 24В . Обычно потребляют при ситарте до 3А, в работе 1-1,2А
Трансформатор
1-3 230В
7-9 26В 4А
А второе  подключение 1-5 230В
7-9 18В 0,3А
Второе подключение может быть и незадействованым
https://alutech-group.com/upload/iblock/a04/comfort260270280.pdf
не думаю, что тут немцы будут морочиться со сложной схемой переключиния обмоток ради непонятно чего
Для сравнения-схема привода от другого производителя-нет ничего сверх естественного по управлению коллекторным приводовам
https://techfile.ru/shemy/files/faac_e1000_sch.pdf
Изменено пользователем Oleg342
1 час назад, Oleg342 сказал:
Марантеки пока самый извращенный и наверченный по схемотехнике привод, с которым приходилось сталкиваться непосредственно...
