Самый Обычный Унч
Ниже схема. "типичного" уселя. Вопрос: -можно ли заменить импортные транзисторы на наши так, чтобы 30 ватт честных было? (поймите меня правельно, от моего дома до ближайшего импортного транзистора 400 километров)
Заранее благодарен.
Эта схема обычного усилителя таких было разновидностей 5 - 10. лет 20 назад с двуполярным питанием (Сухова например) но он сложнее Тут в разделе усилители его облизывали. В диф каскаде 2 тразистора желательно с одинаковым К.У можно и КТ315г, (но желательно малошумящие 3102). в выходном каскаде (составные)КТ825 и КТ827 целых 4 транзистора заменят ну и т.д. и т.п.
Тут посмотри http://cxem.net/sound/amps/amp115.php
Только к твоему усилителю еще и тембрблок какой-то ставить надо и источник питания , а описания к нему НЕВИДНО. продумай все с самого начала и до конца
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2.rar-описание(выходные можно и КТ825 и КТ827)
Питание такое: -трансформатор от унч 2х100 ватт, тоесть сам трансформатор. на 250 Ватт, не меньше. вторички:2х23.9вольт!
-диодный мост(4хКД213)
-кондеры по 5000мкфх50вольт в плечё-хватит???(благо-кондеров в магазине полно)
-:- итого +/-31вольта нестабилизированного натряжения
Как ниже подметил Левша "+/-31вольт" (62-полный размах)
Изменено пользователем Fox Mordor
:rolleyes: ты чем мерял то?
как у тебя из 24В переменки получилось 62В постоянки?
23 на переменке, а после кандеров на одно проводе потенциал +31, на другом 0, на 3-м -31, а между +31 и -31 - разность потенциалов(напряжение) 62
А питания должно хватить, хоть и емкости не очень много, но с хорошим запасом мощности напряжение садится почти не будет (конечно, если есть желание кондеров можно еще по 5000 в плече добавить - лишними они не будут)
Изменено пользователем Basss
довольно много недочетов в схеме
лучше приглядеться к другому усилетелю
так дифкаскад не симметричен
схема защиты не доделана
выходного фильтра нет
RC фильтр по питанию бы не помешал
вольтдобавка вроде как считается не очень удачным решением
R15 R16 очевидно 0.22 Ома
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Если решено собирать именно этот усилитель на наших комплектующих, то выбор их не большой: входные каскады -КТ3102, в крайнем случае КТ315Г, К159НТ. Предвыходные каскады- КТ502, КТ503, Выходные-КТ814, 815 + КТ818, 819 или КТ825, 827. Можно конечно поискать из российских более современное, но тут уж, как Бог даст...
Транзисторы Т5, Т4 (защита) лучше удалить: надёжность их срабатывания не высока, а вот звук "портят" здорово. Ктому же АС , в случае пробоя выходных транзисторов, не спасут (а АС, всё таки подороже, чем выходные транзисторы). Лучше поставить релейную защиту на выходе УМ. На выходе, действительно, очень желательно иметь корректирующую RC-цепочку, и последовательные LR-фильтр. По скольку Кусиления достаточно большой, параллельно R5 желательно поставить конденсатор (против возможного возбуждения).
Вот, пожалуй, основные и явные недоделки конструкции
диф-каскад на 3102 будет.
Предвыходной каскад- КТ502(вместо зтх550)
ФИ(на 90град)-3102
Выходные-КТ972, 973 + КТ818, 819 ???
Транзисторы Т5, Т4 (защита) -уже удалил. Кстате, как часто выходные тр_ры взрываться будут?
"Лучше поставить релейную защиту на выходе УМ" -это как??(поподробнее пожалуйста)
На выходе, действительно, очень желательно иметь корректирующую RC-цепочку и последовательные LR-фильтр.
По скольку Кусиления достаточно большой, параллельно R5 желательно поставить конденсатор (против возможного возбуждения). -какой емкости???
1 Выходные транзистора сгорают и взрываются не всегда, и предугадать это нельзя.
2. Во многих усилителях устанавливают дополнительные устройства, вход которого подключают к выходу усилителя. Устройство контролирует наличие постоянного напряжения на выходе усилителя и при появлении отключает АС. Схем подобных устройств полно, даже на этом форуме. Лично я использовал блок защиты от промышленного усилителя "Радиотехника" (не помню индекс). Кроме защиты, в такие устройства вводят и цепи задержки подключения АС к выходу усилителя мощности, что устраняет "грохот" в колонках в первые секунды включения УМ. Если ничего не найдётся, то попробую выложить схемку.
3. Корректирующие цепи, за редким исключением, имеются практически во всех усилителях. RC-цепочка подключается параллельно нагрузке. Номиналы находятся в пределах: R-1-2 Ом, С-0,47-0,1мF. LR-фильтр устанавливается последовательно с нагрузкой. Иногда устанавливается только индуктивность. Номиналы: R-около 10 Ом, L-около 1мкГн.
4. Если параллельно сопротивлению R установить конденсатор, то на низких частотах его сопротивление (Z) достаточно высоко и К усиления зависит только от R5. С ростом частоты, сопротивление конденсатора падает, соответственно падает и К усиления. Это свойство, обычно используют для устранения возможного возбуждения усилителя. В вашем случае это можно использовать для дополнительной фильтрации ВЧ, т.е. "обрезать" высокие и средние частоты. Если ограничить частоту среза 1кГц, то номинал конденсатора составит-0,015мкФ.
А можно ли по схеме в сообщении №11 собрать усилитель для саба, или рациональнее будет на микросхеме?
Если лучше на транзисторах, то как тогда сделать его мощностью около 50 Вт (если это реально, то при питании +/-31)?
З.Ы.: транзисторы не обязательно должны быть отечественные
