Сабвуфер Topdevice Tde-440d
Такая проблема - началось с того что перегорел предохранитель (1,5A 250V) его заменили и поставили на 2A 250V - после этого саб перестал функционировать - включеш в розетку жмеш кнопку включения питания дисплей не загорается причем красный светодиод тоже не горит, а саб еле заметно гудит - проверил трансформатор диоды в блоке питания все нормаль - кто знает в чем может быть проблема?
А может ты опишеш на чём собрано устройство??? И будем так думать без схемы????
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Попробуй заменить выходные микросхемы (усилители). Скорее всего это они сдохли. глянь на них, если они "паленые"- значит всё в них...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
  • 1 год спустя...
У меня тоже такой саб, в принципе купленный набор за свои деньги себя оправдывал поначалу, но как только у меня кочилась гарантия, начался интересный глюк!!! Мои колонки стали вырубаться самопроизвольно и включаться.Причем оны вырубались, но при нажатии спящего режима ония якобы в него переходили и загоралась красная лампочка. Не долго думая стал искать сервисный центр, нашел все таки один и тот в соседнем с Волгоградом городе Волжском. Что ж делать нечего - отвез через 2 недели отремантировали сказали полетел транзистор поменяли и поставили более мощный, содрали за замену одного транзистора аж 500 р. Но через месяц началась почти такая же фигня, только они просто сами вырубулись и включались, только замута со спящим режимом не было, они или работали или нет. Вообщем дальше хуже, они стали все реже и реже вклюаться и чаще самопроизвольно выключаться. Решился я таки посмотреть что же эти ремонтники мне наремонтировали, подумал может кая же фигня началась, так я сам это транзистр поменяю!!! Значит вскрыл я саб и офигел просто от этих кулибиных!!! Эти у....ды пол платы клеем залили!!! стал я его потихоньку полигоньку отдирать, потратил на это часа 3 скурпулезной работы с паяльником и пинцетом. Отодрал я этот клей так акуратно как смог.И мне открылась такая картина.Смотрим схему. Короче(руки бы поотрывал таким ремонтникам). На месте где должен находиться дежурный транзистор Q2 9012 пустое место. с 9014 тоже что то непоняное и от этого всего идет куча проводов к которым приварен теристор транзистор и сопротивление ужасно кустарным способом. вот такая вот х... Что с этими соплями делать ума не приложу. Подскажите какой маркировки у вас стоят транзисторы Q1 9012 и Q2 9014, или кто сталкивался с аналогично проблемой подскажите что делать, но в эту ремонтную мастерскую я даже утюг бы советский ремонтировать не доверил больше!!!! P.S. к стати после их первого ремонта почему то передняя правая колонка не всегда играла, она включалась только если выводил звук на полную мощность, а потом уменьшал громкость может там какой конденсатор полетел, и пробивается только высоким напряжением, поделитесь соображениями по этому поводу!!!! Чуть позже представлю фото что сотворили эти Волжские кулибины!!!
Изменено пользователем fatovec
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
поступил такой аппарат с симптомами как в первом посте. при включении с кнопки слышно гудение транса. индикации нет. клиент говорил что он постепенно стал отказывать, через раз включатся.
напряжения на кондёрах есть
а на входе ЛМки (кренки 5в.) нет
причиной стало увеличенное сопротивление R2( 47ом 1 Втт.) оказалось больше 150 ом.
знаю что тема старая, но наткнулся на неё в гугле, может ещё кто искать будет. и работа быстрей пойдёт
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
  • 8 лет спустя...
Акустика tde 440d. С начала пропадал звук. Потом после включения гудел саб и выключался.  Сейчас выключается сразу после включения. Щелкает. Похоже на звук реле
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
