Автохолодильник EZETIL ШИМ в БП
Здравствуйте! Принесли с проблемой - не включается от 220. В БП кроме вздутых выходных емкостей, прогар цепи по Vdd ШИМ. прогар восстановил, На Vin 18в. Vdd заряжается то 14, но шимка не запускается. Fb - 0,63в. ШИМ - COX3165 , не смог такую найти. По Vin не пытается стартануть чтоб запитать обмотку. Хотя на ней 18в есть, да и Vdd заряжается до 14в. на ногах ШИМ нигде короткого нет +\- все в пределах нормы..  Вот цепь Vdd. И по этой цепи кроме выгоревшего резистора 3,3кОм все целое. Вся остальная обвязка тоже цела.
2 часа назад, leham1986 сказал:
Fb - 0,63в.
Это ненормально, пока там ниже 1В ШИМ работать не будет. При закрытой оптопаре там должно быть 5,9В image.png.59bb2d5fa4c2c72c64ba0b1ca736dfef.png
Значит либо оптопара пробита, либо ШИМ труп и в этом случае проще поставить туда готовый БП на нужное напряжение..
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, BARS_ сказал:
Оптопара цела. Vdd звонится как диод. то есть есть шанс что все кроме стабилизатора 5,9 цело. Остается последняя попытка - подтянуть Fb через стабилитрон к питанию. Или колхозить с новым БП
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
