Усилитель Амфитон У-101-1
Ну, тогда "вроде", всё должно работать...! :)
Я раньше уже выкладывал методику из журнала Радио как ремонтировать подобные усилители, может пригодится...?
проверил транзисторы, питание с диодного моста 62 вольта, идет на транзюки, от диода перегрузки питло 14 вольт
может есть у кого схема етого усилителя, я нашел какуюто говеную плохо видно и непонятно.
где искать глюк защиты?
Изменено пользователем sasser
  • 3 года спустя...
  • 2 года спустя...
Up!
Такая же проблема. Поменял по питанию два лита 2200х63V - заработал! Не долго! Ровно полгода, потом опять загорелась "перегрузка". Вытянул канал отпаял от него питание - включил - "перегрузка" выключилась.
В чём проблема? А то каждые полгода перепаивать литы не хочется...
Может что-то с Р5? Плохой контакт стал от времени и разбаланс такой пошел. С6 однозначно менять. впрочем как ми остальные электролиты, но по одному и послед проверкой работоспособности ус-ля.
Евгений
а может все таки уже пора провести замеры? и Ремонтировать, а не менять литы раз в пол года? их достаточно поменять ОДИН раз и ОТРЕМОНТИРОВАТЬ усилитель с проверкой дрейфа 0 на выходе, подстройкой тока покоя, порога срабатывания защиты?
Один раз литы не меняются- особенно нынешние с поганым качеством. А раз в 10 лет активного польз усилителем обязательно менять, но с умом - это я выше писал. Без осциллографа ремонт и НАСТРОЙКА- весьма увлекательное развлечение, порой приводящее вообще к полной неработоспособности одного из узлов аппарата. Если не увидеть, когда подрезается синус(клиппирование)- как настроить порог срабатывания индикации на максимуме? По скачку потребления тока при клиппе? это лишь косвенно подтверждает клипп, равно как и нагрев резистора в цепи Цобеля-Буше на выходе УМ о возбуде. А когда начинается клиппир и возбуд на какой частоте и когда это происх? Это только с осц. можно понять. Если его нет, то таким будет и примитивным ремонт. Скорее не ремонт а ревизия(так точнее).
Евгений
Один раз литы не меняются- особенно нынешние с поганым качеством. .....Скорее не ремонт а ревизия(так точнее).
Я это тоже очень хорошо понимаю, раз в 10 лет-это еще нормально, у человека же пол года, там дело явно не в литах и перепахивать их смысла нет, причину надо искать, а без приборов-никуда при такой неисправности.
Сделать можно и без них, но где гарантия, что проблема будет устранена на долго?
Когда в ремонт приходит советский усилитель, я сразу озвучиваю 2 ценника: чтобы играло (по минимуму - меняем, что уже сдохло, проверяем ТП и прогоняем пару дней на музыке) и по максимуму (меняем все, что может сдохнуть в ближайшее время, отстраиваем 0, ТП, порог защиты, отмываем морду, ищем похеренные кнопочки, ручечки, проверяем на генерацию, если есть-устраняем).
Если делать по-минимуму-гарантия-месяц, если по максимуму-год
КЭП! Остынь! Я понимаю что ты гуру, но таким повидением ты ничем не поможешь.
Прикол в том, что после того как я первый раз поменял литы всё было норма и ток и напруга, теперь вот опять сработала перегрузка, вот и хотел спросить от чего в этих усилителях в УМ такое может быть?
Всего лишь сержант), остыл. тогда где замеры напряжений? причин то много может быть: может, микротрещина или непропай, 0 ушел, может-пробло или порвало какой-либо транзистор, может и подстроечники шалят, что на выходе УМ?
Можно ли заменить 200 мкФ на 220 мкФ? 20 мкФ на 22 мкФ? 5 мкФ на 4.7 мкФ? Что то изменится?
А то просто у нас негде купить именно такие номиналы как на схеме.
Земенил 2200 на новые - опять заработал! Щя буду мерять...
Питание:
~+ = 36В
~- = 35.8В
А вот на выходе с усилка - один канал в норме - второй показывает -25.5В (минус 25,5 вольт). Но защита не срабатывает.
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
