Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
2 минуты назад, dyno сказал:
вход усилителя замыкать
При установке 0 на выходе обязательно.)
Аркадий Райкин
Генерит, значит.
Нужно строить ППК. Все расписано в первом посте.
К площадкам R3 подпаять проводки по 3-5 см, к ним многооборотный подстроечник на 4,7-5 кОм,  включенный реостатом. Ставим начальное сопротивление 3,6 кОм, крутим движок подстроечника, смотрим, уходит ли генереж на выходе.
4 минуты назад, dyno сказал:
Кручу-верчу, ровной линии не вижу
Раз в одном канале все нормально, а в другом нет, значит в другом канале имеется косяк: не установлен нужный ток покоя, ошибка в номинале при сборке, треснул смд компонент, непропай, перегрет полупроводник, не отмыт флюс до конца. Найти/устранить.
9 минут назад, dyno сказал:
В каком режиме хоть ослик держать?
В каком и был, когда зарегестрирована генерация. У него же синхронизация автоматическая должна быть.
10 минут назад, dyno сказал:
Так и сделано.
Еще нужно убедиться, что это не наводки на проводки к подстроечнику. Точка суммирования очень чувствительная, там не должно быть подключенных щупов мультиметра, ничего не должно лежать на этих проводках, в том числе щупы осциллографа.
В одном канале ток покоя выставлен же, раз его уже настраивали на сигнале.
Если в другом не выставлен, то выставить и посмотреть при прочих равных.
Больше времени занимает писанина на форум, чем пара простых манипуляций на столе.
Получается да, проверку регулировки тока покоя нужно делать сразу, и отвернув на один-два оборота назад уже работать дальше.
Вот второй канал без нагрузки, с выставленным током покоя (20мВ на резисторе).
Изменено пользователем dyno
Так что, с небольшим ТП ушел генереж без сигнала?
Я у себя генерации  с нулевым ТП не наблюдал. Тут может сказаться разница в компонентах, драйвера и ВК, а может глубокий класс С, когда термодатчик наглухо закрыт. Возможно даже,что полноценно открывать его незачем, достаточно пары оборотов, чтобы он немного шунтировал базы первой ступени. Но это не существенно в целом, когда все в режимах,то работать должно без проблем.
13 минут назад, dyno сказал:
Вот второй канал без нагрузки, с выставленным током покоя 20мВ
Опять-таки очень желательно проверить хотя бы на 10 кГц. Пока, вроде, хорошо, но полоса у ослика маловата для правильных оценочных суждений.
Ток покоя измеряют в Амперах. 20 мВ- падение на резисторе.
Таки подцепил парочку шириков последовательно, нагрузка 8Ом на 1 канал.
Оч хорошо.
Постоянку 40мВ намерял
Плохо.
Такая  постоянка  и шипение в обоих каналах? У меня почему то не отображается видео.
Изменено пользователем Diamantalex
Что делать? Фон похож на наводку от сети вроде.
Видео вроде скачивать нужно, хз, у меня в смартфоне видно.
41 минуту назад, dyno сказал:
Схожего
А постоянка разная в каналах?  Если присутствует фоновое шипение значит подвозбуд.. Если фон (на слух как будто трансформатор гудит) 50 гц значит просто наводку ловит (можно найти ).
Что у вас в качестве бп? Радиатор заземлён?
Второй канал подключил к одному динамику 4Ом, постоянка осталась 17мВ, как и была.
Если важно, в тракте нет регулятора громкости, регулирую в смартфоне.
Сменил источник, шум стал реально шипением, ну и слышен сантиметров с 10-15.
Шум в динамиках при закороченом входе.
Если низкий фон присутствует значит наводка , рядом что то шумит либо через БП пролазит.
Если шипит значит возбуд..  при этом постоянка может быть завышеной. 17мв это нормально
17,5 и 16,2 постоянка с динамиками 4ом на каждом канале. Запустил в стерео.
Питание как и ожидалось, при работе обоих каналов составило 34,5В.
Работает без допохлаждения пока.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
