Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
ОУ похоже перегружен... Обвязку надо звонить. Или попробовать подменить .
Изменено пользователем Diamantalex
"..А после R9 4,3 в(при преследующим включении может быть 0.4 в)."   не ошиблись? именно плюс 4,3 и плюс 0,4,В? не пора ли проверить ток через стабилитрон ( падение напряжения на R9 деленное на сопротивление, с учетом потребления ОУ - 4 мА и 1,5 мА , не помню точно для этих ОУ ) и проверить правильность его постановки (полярность) и его исправность? Через ризистор 9 течет ток около 12 мА или 22 мА?
Изменено пользователем berser
Если не верно стоит стабилитрон то больше 0.8...0.9в в плече не будет .
Монтаж очень плотный , может где сопля ... Посмотрите внимательно
+ 0,8 или минус 0,8 не будет?
если там + любое напряжение, электролит не под той полярностью. поэтому и уточняющий вопрос - было измерено плюс 4,3 вольта или минус 4,3 вольта. Что бы понять "КЗ" там на землю или чтото другое - просьба сказать ток через р9 - при кз 35В/1,5кОм - 23мА.
если там плюс 4,3В что там происходит я не знаю с электролитом, включенном не в "полярности". а плюс 4,3 может быть банально изза сопли.
Речь ведь об отрицательном плече..  если пит 32в а после R33 28в то на баластнике примерно столько и будет.:)
я привык воспринимать так, как сказано, а сказано  4,3 вольта, а так говорят обычно при положительном питании. Что он имел ввиду мне неизвестно (минус или буквально плюс). Гадать и чтото предполагать не люблю, я всегда уточняю, иначе не правильные выводы - один не досказал, другой предположил - и на поиске неисправности в трех деталях уйдут "годы". :-)
те 23 мА никуда не делись, они гдето выплыли - либо через стаб, либо ОУ, либо емкость или саплю. емкость правильно говорит, ОУ при 22 мА греется ужасно, нет, не так, УЖАСНО, думаю обратил бы на это внимание автор и сказал бы. Остается стаб или сопля.
1 час назад, Diamantalex сказал:
Менял ОУ, ничего не изменилось.
58 минут назад, berser сказал:
-4.4 в после r9 и на 4 ножке ОУ. Менял T8 ничего не изменилось.
30 минут назад, Diamantalex сказал:
Да, все на отрицательном плече -28 в после r33 и -4.4 в после r9.
(28-4,4)/1500=16мА идут на стаб, ножки обеих ОУ и емкость. одна ОУ берет 4 мА, вторая полтора. остается 11 мА - достаточно для стаба. Емкость исправна. Больше некуда деться току. Оба ОУ на одном питании. Остается только проверить ключ на ОУ (втором) . Попробуйте в профиль Парафина перейти - вынуть второй оу и поставить перемычку между 3 и 6 ногой. что то же садит питание
8 минут назад, finn32 сказал:
Питание садит перекос. Перекос может возникнуть, если ОУ "защелкивается" при запуске.
Нужно фото установленной 318.
Точно такие же стоят в другом канале, настроил без проблем. Так же пробовал переставлять из настроенного канала, без изменений.
5 минут назад, berser сказал:
Когда "защелкивается" сильно греется? Это пальцем проверяется по нагреву ОУ?
318 Градусов думаю примерно 45 на ощупь
R25 лучше в подвал.
100 нФ смд возле ног ОУ лучше поставить.
Опер нормальный. Проблема с перекосом пока не ясна.
Проверьте правильность полярности транзисторов ДК и УН.
Попробуйте выпаять ключи защиты, может перегрелся и потек какой.
39 минут назад, finn32 сказал:
R25 лучше в подвал.
T8 менял, ничего не изменилось. Транзисторы ДК и УН проверил, впаяны правильно. 100 нф керамики нет к сожалению, могу снизу платы припаять пленку. R25 переехал в на низ платы.
D1-4 и 7-10  прозвонить за одно ( что под операми)
Диоды прозвонил, все в норме. Дальше не знаю, что проверять, по факту остался D6, может под нагрузкой плывет. Но в наличии нет, что бы заменить и проверить.
можно выпаять, взять батарейку 1,5 вольт, резистор 100 Ом, включить и измерить напряжение - стабилизирует или нет. ток 15 мА, подождать пока прогреется. Варианта, когда защелкивается ОУ и садится питание у меня ни когда не было, нет опыта с таким процессом.
ни как не могу придумать, что бы при исправных деталях погас только один светодиод. R26 треснул? для проверки при нажатии кнопки сброса на 330 омах сколько должно быть? вольта по три и при этом должны тухнуть оба светодиода?
1 час назад, berser сказал:
Около 3вольт вроде должно падать.
2 часа назад, fantom201110 сказал:
T8 менял
Я бы вообще выпаял Т7 и 8 до разрешения проблемы
 Эти 20сек нагреваются транзисторы гст,ун,дк.. и несколько резисторов.  Что то вылетает:(
Транзисторы то оригинальные? У меня в практике 5551/5401 ниразу не подводили на ровном месте.
На смд больше грешу.
предлагаю точно убедиться, что Т8 не открылся. Измерить напряжение на базе, на эмиттере мы уже знаем. В Т5 в базу ток то втекающий и 3,5 мА он точно не осилит, там резистор 240 Ом. Максимум яркость упадет, если вдруг после прогрева в него потечет то, что должно течь через светодиод.
цепочка лэд 2 - 16кОм - лэд 3. питание +-28В. ток получается  3,5 мА. если все утекло в базу напряжение на базе будет 240*3,5мА=0,84 В относительно минуса 28В и учесть ток кол-эмиттер т5 (его рабочий), чуток добавить. должен в любом случае подсвечиваться. если открылся т8 там на базе т5 грубо будет ноль по отношению минуса 28 В. тогда погаснет. не надо лишний раз ничего выпаивать, плату угробить можно.... надо измерить тестором и сделать вывод. перекос по питанию - есть, да, но как объяснить физику процесса и погасание одного светодиода? неужели с17 заряжается через т10 или ток утечки монтажа? тогда почему опять  один гаснет?
16 минут назад, belinsk сказал:
Есть ещё какие то ОУ кроме LM318
Попробуйте TL071 со второго канала для проверки.Усиление в разы меньше,чтобы отсечь теорию о защелкивании ОУ?
С 318 не зашелкивается, потому что там диоды на входе.
Да и по видео видно, что ОУ не при чем, проблема лезет с прогревом. Это дефект пассивного элемента или полупроводника.
ОУ защелкивает сразу при включении.
    • А я что, где-то написал про работу Пальника и обсуждаемого ИИП?  Глазки открой и ещё раз посмотри в связке какого D-шника и ИИП возникают артефакты в работе китайского сабвуферного усилителя. При чём проблема не в импульсном питальнике, а в поделке прищуренных, изображённой на картинке выше. И вообще, это чудо чинапрома у тебя есть?
    • А мини-"карлсона" приколхозить не получится? Такие ставились на 486 и первые "Пентиумы".
    • На дешевых колонках темброблоком накидывают низы и верха, но так просто правят недостаточный низ, и загаженный вверх.  Особенно актуально если источник такой себе например Bluetooth, а колонки от музыкально центра.  Стоит ли от этого отказывается ? Нет не стоит, всякие JBL который размером с бутылку газировки также делают на DSP, а иначе это будет звучать как бабайка-батончик из 90X, а с обработкой оно играет терпимо..   Так и было, но много лет назад. Первые транзисторы были низкочастотными, П214 намного хуже КТ805, сделать хорошо звучавший усилитель с глубокой ОС на МП39Б,П214, МП40 было не возможно не хватит усиления, на сегодняшних транзисторах это не проблема. Взять тот же NE5532 его рабочая полоса в разы выше первых германиевых усилителей.   Квод 405 это усилитель не с глубокой связью, но с мостом, ОУ там не находится  в тракте усиления, он просто повторитель сигнала и компаратор. Если брать классический усилитель с многопетлевой ООС то это из форума Натали, в принципе к его звуку претензий нету.
    • Да пуст хоть Т-72, хоть Т-90.  Проверять нужно то , что напечатано, прежде чем скидывать на форум на всеобщее обозрение. На гаджете косяки в тексте выделяются красным так же как и на РС-ке.
    • Это обучение такое кривое, наверное все через это прошли. Учат всему понемногу  нужному и не нужному в последующей работе, хотя большинство вообще не представляют чем будут заниматься после получения диплома. Да вообще нужна ли такая специальность в этих краях, никого не интересует. Учебные заведения живут своей жизнью, а обучаемые своей, получить какое нибудь образование, спрятать диплом далеко в комод и пойти работать слесарем, электриком. Что в общем то и не плохо, на жизнь хотя бы заработает.  А по расчётам. Схема да есть, но что там рассчитывать то? Большинство номиналов деталей уже рассчитано изготовителем и даны в даташите на микросхему. Почему они именно такие, а х...то их знает? Микросхема - чёрный квадрат, что там внутри и какова её хотя бы функциональная схема, а тем более электрическая схема неизвестно. Другие части схемы, да можно рассчитать, но они практически не связаны с конкретной микросхемой. @Иван009992233 Не ваш уровень эта задача, попроще берите. Преподаватель сам далёк от этой тематики.
    • Если по такой схеме: то только R2. Увеличьте до 10-15 кОм.
    • Частично вы правы  Раньше чистил спиртом стекло - там ничего не мутнеет а сейчас линзы пластик - может и помутнеть.
