Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
1 час назад, finn32 сказал:
Такого еще не видел.
Что-то прогревается и перестает работать.
Пробовать менять Т5.
Заменил Т5, без изменений.
Какое напряжение на базе Т8 после погасания светодиода? есть возможность аккуратненько измерить относительно общего провода?
можете ткнуть в точку, обвел зеленым - S1? там 28 или 25 вольт?
Изменено пользователем berser
7 минут назад, berser сказал:
28,8 в после отключения led3
имелось ввиду минус 28,8 вольт?
Какое напряжение на лэд 3? в этих точках? резистор вы уже перенесли на др. сторону, можно щупом аккуратненько подлезть. после погасания.
9 минут назад, berser сказал:
Да -28,8 в. Когда LED3 выключен на нем напряжение 4 в и медленно растет.
3 минуты назад, fantom201110 сказал:
Остановилось на 4.25 в
тоесть сначала через него течет ток, ограниченный 16тью килоомами, он светится, напряжение на нем растет, он должен светиться ярче, но он тухнет? у вас есть светодиод на замену? и надо падение напряжения измерить на R25 (16 ком)ю обвел желтым
2 минуты назад, berser сказал:
В том то и дело что ток через него ограничен R25 ... А значит и напруга тоже. 1,7 либо 1.9в
Только что, fantom201110 сказал:
Да, 4,25 в
Приехали . Скажите пожалуйста а где вы их покупали?
4 минуты назад, berser сказал:
Светодиод есть, но он же по началу светится? Сейчас заменю.
2 минуты назад, Diamantalex сказал:
Вам лучше не знать)) Но в другом канале все нормально работает
1 минуту назад, fantom201110 сказал:
Я к тому вышел из строя один ...выйдет и другой... Закажите нормальные и замените
мы ставим светодиод для стабилизации напряжения, верно? вместо стабилитрона? ток может немного меняться а падение напряжения н нем должно остаться ( в идеале)? Правильно понимаю? если вышли за диапазон напряжений, а он не светится - он уже негодный - я так представляю.
интересно, как с новым поведет схема.
Заменил светодиод работает 10 минут полет нормальный.
На выходе стало 8,7 мВ а было 16 мВ. Спасибо большое всем кто откликнулся!
16 минут назад, finn32 сказал:
Вы его перегрели при пайке,видимо.
Возможно, отрицать не буду. Хотя паял все быстро, но все возможно. Главное полутора суточный марафон поиска проблемы закончился и это главное).
Да, так бывает, все пошли окольными путями а ответ лежал на поверхности и буквально подавал сигнал о неисправности..:D
И только berser узрел...малодец.
В 07.08.2023 в 00:38, berser сказал:
На форуме есть желающие заказать на завод данную ПП с одной парой ВК? Размер можно ужать до 60*100мм.  Для обгрейдов самое то.
А что, я давал разрешение ее копировать и заказывать как кому вздумается?
Есть такое понятие, как авторское право. Нормальные люди его соблюдают.
Ну так и нужно было ко мне обратиться с таким вопросом, а не в теме об этом писАть постфактум.
О бессмысленности применения одной пары я уже тут разжевывал. К тому же, если нужно, то 1 пару можно не устанавливать и на стоковой плате.
12 минут назад, finn32 сказал:
На практике для 8 Ом не так уж и бессмысленно.  А для обгрейдов заводских унч просто необходимо..  я бы купил пары три если цена будет прежней.:)
20 минут назад, finn32 сказал:
А длина в 15 см влезет в любой усилитель.
