Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
17 минут назад, fantom201110 сказал:
может я криворукий
Руки у Вас, откуда надо растут. Не знаю что Вы там прогревали несколько месяцев, если звук не нравится - надо разбираться.
Слушаю усилитель несколько месяцев, думаю для прогрева уже достаточно
Достаточно.
Ток покоя 150 мА. Усилитель как по мне ярковат. Не знаю, может я криворукий и собрал не правильно, может ещё что то.
Настроено все по методике в первом посте? Графики осциллографом сняты, ограничение, квадрат на емкость?
19 минут назад, fantom201110 сказал:
Собирал как готовое устройство в корпус, но так и остался полумакетом.
Радует то, что есть понимание правильной реализации двойного моно.
1 час назад, bigmanlav сказал:
В сравнении с чем и какой источник ?
Из самодельных, есть OM 2.7 с выходниками mjl21193 mjl21194, из промышленых Pioneer m90. Источники цап и звуковая карта.
1 час назад, finn32 сказал:
Настраивал точно по вашей инструкции. Все в норме.  Думаю может выходники заменить на другие? Не люблю я 1943/5200, на вч они резковаты(это из личного опыта).
OM 2.7
У него на 10 кГц 0,03% КНИ, даже у Парафинна 0,0007%, это мои измерения, Параллакс ещё меньше.
Разницы не может не быть. Чем не нравится Параллакс ?
28 минут назад, fantom201110 сказал:
Конкретнее. Цап цапу рознь.
У меня с Парафинном спелся только самый дорогой ЦАП (Aune S16). Две карты (Asus Essence ST и Asus HDAV 1.3) и ЦАП (Aune X1s c агрейдом, ОУ, конденсаторы, питание) не смогли.
С уважением
Разницы не может не быть. Чем не нравится Параллакс?
У меня по сравнению с парусом параллакс тоже ярчит.  Грешил и на разделительный конденсатор и на ВК, АС  и ПП своя у меня  ... Но как то так. Цитирование не работает.
Изменено пользователем Diamantalex
1 час назад, fantom201110 сказал:
Не думаю, что Вы услышите разницу между транзисторами в любом глубокоооснике, а в этом и подавно.
32 минуты назад, dyno сказал:
что не нра
Резкость, навязчивость.
Вот с ЭА2014 мелкий аюн спелся нормально, этот УМ субъективно мягче и многое прощает источнику.
7 минут назад, Diamantalex сказал:
ПП своя
Самое смешное мой первый опыт сборки Парафинна тоже на самодельной ПП, односторонке, с китайскими компонентами без подбора, одной парой в ВК, он играет мягче, и к источнику не требователен, конечно КНИ у него больше, на средней мощности в районе 25 ватт на 4 ома, на 10 кГц около 0,002% КНИ
Второй уже на всем оригинальном, заводских платах, с двумя парами в ВК, искажения ниже, но и требования к источнику возросли.
С уважением
Помнится, Вы где-то писАли, что в ОМке Вам не хватает низа. Какие АС в наличии?
Очень большая глубина ОООС на НЧ убирает искажения  до непривычных среднестатистическому уху значений, бас становится "суше" и более хлесткий. На этом фоне тональный баланс субъективно может уходить в мидбас и ВЧ.
Попробуйте немного поднять диапазон 40-100 Гц эквалайзером и послушайте, как изменится звук.
23 минуты назад, Diamantalex сказал:
С1? Какой стоит и какого номинала?
Сперва 4.7мкф 100в кажется у Алексея брал, потом заменил на 3.3мкф 100в с китая. НЧ немного изменились но окрас остался. Пробовал играться с аквалайзером ..  ярчит в районе 4...7кГц  или чуть выше. Выходники 1943/5200 китайский новодел.
Я все понимаю, но от этого он должен звучать более резко и неприятно. И OM 2.7 по замерам у меня показа 0.003 % в RMAA, может мерял неправильно...
Ну вы прям не можите успокоиться)) Пробова с разными, такая возможность есть. Если конкретно, сейчас на руках есть Lynx D81, его достаточно по вашему мнению? Меряется отлично, точно претензий нет.
13 минут назад, Diamantalex сказал:
:D
Поставьте 47мкФ лит+полипропилен 0.1-1мкФ. Почувствуйте разницу, как грицца.:yes:
15 минут назад, finn32 сказал:
Да, было такое. Потом сменил выходники на mjl21193 mjl21194, заменил конденсаторы на более приличные, и впринципе звуком был доволен, по замера изменений не заметил но звук стал намного приятней. АС были бивни 603 s3. Сейчас бивни 603 S2 из новодельных.
21 минуту назад, finn32 сказал:
К басу у меня притензий нет, у Параллакса с ним вроде все в порядке, он быстрый, удар слышно отлично.
27 минут назад, HAKAS сказал:
Были в наличии Mundorf MCap 4.7 мкф, я знаю ,что они немного вч поднимают.
29 минут назад, HAKAS сказал:
Ой, эте не мне, извеняюсь))
3 минуты назад, fantom201110 сказал:
Достаточно.
Тут бывали случаи, усилитель плох, спрашиваешь какой источник и АС, и оказывается что S90, а "цап" свисток за 200 рублей, смартфон или звуковая встройка в бюджетной матери 2003 года.
Спойлер
У меня ОМ на 1 кГц вот что получилось, после доработки.
Вот на 10 кГц больше, измерял в спектре. Скрин сохранил только для одного ватта.
ИМД 1 Вт 19 20 кГц
С уважением
18 минут назад, fantom201110 сказал:
Нет. От этого он должен достовернее воспроизводить трек, раскрывая, ранее неслышимые недостатки записи. В том числе, неприятную "резкость".
Ща проглядел у себя, что кулер не включен, радиаторы были более 60 градусов, руку не прислонить. Ниче, работает.
На слух при этом бас стал выпячивается и как бы с искажениями. И вроде ВЧ меньше стало.
Изменено пользователем dyno
43 минуты назад, fantom201110 сказал:
Они не могут поднимать ВЧ. У них просто очень малые искажения на этих ВЧ. Вот вы и слышите прочищенный:D тракт.
9 минут назад, dyno сказал:
о есть 22мкФ пленки уже мало
На 10к входного - нормально. Но 47мкФ будет ещё лучше.
Здесь нет конденсатора на землю в ООС и НЧ определяет, в основном, конденсатор на входе.
У каждого свои уши, но попробовать ведь нетрудно?:yes:
Немного оффа -
крутил в симе КитКит и думал, что на 33к входного достаточно 4.7мкФ. И решил просто попробовать побольше ёмкость на входе. 22мкФ дали -10дБ КНИ. Вот так. Но схема другая. Так что предлагаю просто попробовать.
1 час назад, Monte-Kristo сказал:
А есть треки без таких недостатков?
14 минут назад, HAKAS сказал:
крутил в симе
Ай...
Ай...
В живом усиле это видно на осцилле при тесте квадратом 20Гц.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
На 20Гц.
Дальнейшее увеличение ёмкости уже мало давало.
Так что можно попробовать на 10к входного 100мкФ.
14 минут назад, dyno сказал:
Есть.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Выглядит это вот так (47мкФ+1мкФ плёнка на 33к входного).
Зелёный - вход, жёлтый - выход.
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Есть
Жду ссылку Тидал или файл. А то может тестовый материал не тот, а я на Параллакс и ЦАП грешу. :)
Ну и на 20гц я б не смотрел, 50 еще ладно.
15 минут назад, dyno сказал:
Я не думаю, что стОит опираться на тестовые диски в оценке. Я всегда слушаю 3-5 очень хорошо знакомых композиций, желательно в хай рез, но можно и в МП3 с хорошим качеством. Если нет дискомфорта и слышны тихие звуки, в т.ч. и заднего плана, т.н микродинамика, то усь удачный. Если играет слитно и кашеобразно, нет разделения и эшелонированности, то неудачный, типовой.
Для тестовых треков нужен эталон системы, референс, на который можно равняться.
