Вы публикуете как гость.
"Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и спрашивает:
- Что Вы тут делаете?
Мужик отвечает:
- Ключи от квартиры ищу.
- А где потерял?
- В парке.
- А зачем здесь ищешь?
- А здесь светлее ."(С)
Возвращайтесь в парк и проверяйте исправность регуляторов тридцатилетней давности.
Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос, но обозначение микросхем не разобрать даже через сильную лупу. Решил купить другой блютуз модуль и усилитель к нему, так как мощности не хватает на динамики. Если что-то не пойдёт обязательно обращусь к Вам за помощью. Больше спасибо всем ещё раз.
Сейчас посмотрю,кстати резистор который паралельно конденсатору для софтстарта я менял чтобы выставить меньший коэффициент заполнения,чтобы запас по размагничивания увеличить,уменьшал коэф.заполнения до 43 процентов,ситуация такая что при прямом включении в сеть ключи тихо мирно умирают,при плавном увеличении напряжения до номинала с помощью латра все отлично,хотя раньше все отлично работало и варило индуктивность первички 3900 мкГн,ток намагничивания при такой индуктивности и коэф заполнения 0.87 а
U*ti/L
В статье про бармалея указывалось что ток должен быть от 0.5 до 2 а
трансформатор r63 35 витков расколотый на пополам зазор чек с двух сторон
Всем доброго дня, достался мне аппарат радиотехника у101, не рабочий, сделал ему ревизию, поменял оконечники собрал по схеме Дорофеева, электролиты поменял, в предусилителе не полярные конденсаторы С9, С10 и остальные эти не полярные поменял, в коммутаторе входов заменил все микросхемы, питание везде проверил всё по паспорту, но проблема осталась неизменной в стерео режиме один канал играет тише трещит и фонит больше чем второй, в моно режиме всё играет нормально, уже много вариантов перебрал ничего не помогает, помогите советом может кто сталкивался, я грешу на предусилитель так как меняя местами от него каналы проблема перемещается, предусилитель на трёх операционниках схему приложил
