эмулятор нагрузки
raifart
Задача была такая есть устройство А которое отслеживает просадку напряжения и шим сигнал, которые создает устройство В и на примитивном уровне я хотел реализовать все как на картинке 4 примерно транзистора, Каждый при открытии, шунтирует линию "своим" резистором и устройство А фиксирует нужное падение напряжения на своих контактах.
И встало два вопроса:
1. как реализовать замену нагрузочных резисторов электронно, то есть подключить транзистор на  прямую  и тем же шимом имитировать сопротивление, я не уверен что просто задав заполнение эквивалент сопротивления не будет плавать.
2. как сделать все на одном транзисторе и для этого я буду использовать FL Prog
Сделать по классической схеме линейного стабилизатора тока с ОУ и транзистором, а ток задавать по неинвертирующему входу ОУ аналоговым сигналом (или сглаженным "шимом")
