DEXP U50H8100E MAIN CV9632-L55 . Включается, далее надпись "Салют ТВ"
. Включается, далее надпись "Салют ТВ",на панели только одна кнопка ВКЛ, С ПДУ включается, Перепробовал несколько USB прошивок-не грузит,Подключился через UART
не могу достучаться к процессору через Pytti. Нажимал и пробел и Enter. Ctr-C. Esc. Только такой лог
Новый текстовый документ.txt
Еммс живая. Есть два варианта - подключится к еммс и почистить раздел data в дампе или подключится к еммс и открыть Uart и потом Вайпами
Есть еще и третий - по серийнику выпросить УСБ обнову в техподдержке.
Если есть заставка Салют, то загрузчик живой.
Юрий. cxem.net
"Есть два варианта - подключится к еммс и почистить раздел data в дампе или подключится к еммс и открыть Uart " киньте ссылку как это сделать?Облазил весь инет -не нашел,
Сверху то что считал-снизу, новая прошивка,Переименовал нижние как вверху- отправил на запись, а в конце записи Error.Подозреваю,что саму прошивку надо разбить на 2 как сверху(part1)
Я не знаю, что ты считал, но внизу четко видно два бута и юзер, вот их и шей. Если загрузка с юзера, то и буты не нужны - тоьько юзер
Юрий. cxem.net
С"Шил внутрисхемно RT-809H.Краткая инструкция для тех у кого RT-809.Файлы BOOT1,BOOT2 нужно переименовать,например; (EMMC_AUTO_ISP_5109.BIN.BOOT1,EMMC_AUTO_ISP_5109.BIN.BOOT2). Файл юзер разбить Winhex на 4 части.Открываем файл USER_0x0000000000_0x03A3E00000_backup.bin в Winhex нажимаем Alt+Z, указываем размер части 4 152 360 960 байт.Ну и обзываем файлы при разбиении:(Первая часть EMMC_AUTO_ISP_5109.BIN,вторая EMMC_AUTO_ISP_5109.BIN.part1 "Повторил с разбитием новой прошивки-телек перестал включаться, Разбираюсь дальше,крин прилагаю
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
