Блок питания Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту
SkyDancer
Привет. Есть старый БП, умер после грозы.
Комплектация:
PFC, сетевые банки: 820uF\200В, ключи 2SC3320, дежурка 02N60P.
ШИМ SG6105ADZ, TL339N
Схема
Неисправность:
При малейшей нагрузке блок уходит в защиту OPP. Это защита по перегрузке. На сколько я понял из описания даташита, ШИМ отключает блок из-за большого потребления тока из сети.
Выяснил я это путем отключения этой защиты на ШИМ, если отключить то блок запускается и все напряжения в норме при нагрузке 25W. И при этой нагрузке страховочная лампа горит в пол накала.Так же нету Power Good.
Замеры\Проверки:
Дежурка есть 5.1V, нагрузку держит (5W).
Сопротивление на выходных линиях в холодной части: 12в - 234Ом, 5в - 88Ом, 3,3в - 7.5Ом.
Все электролиты выпаяны и проверены на ESR - проблем нету все в идеале.
Все резисторы\диоды на плате проверены мультиметром - проблем нету.
Все что на радиаторах проверял ESR-тестером - все живое.
Транзисторы раскачки заменены на новые.
Может кто что подскажет в чем может быть проблема и куда смотреть дальше?
