Схема подключение сенсорной кнопки и МОП-транзистора
Перейти к решению Решено Lexter,
Здравствуйте, есть у меня сенсорная кнопка ttp223, есть светодиоды, и я хочу ,чтобы при включении сенсорной кнопки загорались светодиодики (именно светодиодики,а не светодиодна лента,хочу подсветку сделать,так сказать) но так как сенсорная кнопка выдает мало тока в районе 200мА, много светодиодов не подключить. Как мне подключить мосфет к сенсорной кнопке,чтобы загоралось много светодиодов? Пороговое открытие мосфета 3в вроде как( будет включаться от аа батареек, а сами светодиоды гореть от 5в .если можно схему, пожалуйста.
52 минуты назад, Женя Шишмарев сказал:
Так даже если по одному светиоду в цепочке, и 20 мА через светодиод, то будет аж 10 светодиодов. А если 10 мА, то целых 20 можно. Разве этого мало?
Сколько планируется светодиодов?
  • Решение
4 минуты назад, ChePay сказал:
ТС чуть ошибся. Выход - максимально 8 мА. :)
35 минут назад, Женя Шишмарев сказал:
Исток к "GND", затвор к "I/O". Кнопка настраивается перемычками, чтобы нажатию соответствовал высокий уровень на выходе. Тогда при нажатии, транзистор будет замыкать свой вывод "сток" на "GND". Напряжение питания взять 5 В - тогда будет шире выбор подходящих транзисторов. Светодиоды со своими токоограничивающими резисторами подключаются между +5 В и выводом "сток" транзистора. Максимальный ток через транзистор может быть порядка десятка ампер. Максимальное количество параллельно подключаемых диодов посчитайте сами.
Транзистор нужен с N-каналом, с "логическим" управлением (т.е. пороговым напряжением затвора 1 - 3 В, максимум 4). Например, любой аналог IRF3205, IRLB8748, пойдут китайские от WAYON типа WMB018N04 с любыми буквами и цифрами и пр. Со старой материнки тоже подойдут.
Да простят меня учителя за такие схемы, но ТС попросил сделать на понятном для него уровне... Будем надеятся, что такое начало - тоже сгодится. :D
