Когда работает МФУ гудит ИБП
Byron
15 часов назад, O5-14 сказал:
Знакомо. когда напряжение гуляет,
Напряжение, во время гудения НЕ гуляет. Я измерял мультиметром, умной розеткой и собственными датчиками ИБП.
Более того, для проверки просадки я пытался просаживать напряжение большой (2КВт) нагрузкой. Не проседает напряжения и при нагрузке НЕТ гудения.
1 час назад, Byron сказал:
Ну, а теперь подумайте какой длительности просадку поймают такие приборы, а потом сравните с быстродействием ИБП.
Добрый день. Исходя из вашего описания, с подобным явлением я так же столкнулся недавно. Участники событий: маленький принтер Xerox Phaser 3020 и ИБП APC Back-Ups Pro 650. Работал принтер, гудел - упс (временами). Запитаны с одного удлинителя. Без фильтра. Просадок питающего напряжения нет. А дело тут скорее всего, в сильнейшей помехе, которую создаёт и отправляет в сеть, цепь питания печи принтера, с семисторным управлением, в качестве силового регулятора. Пример - схема источника питания МФУ Xerox Phaser 3100MFP  здесь. Думаю, все участники собирали, читали, знают о семисторных регуляторах мощности, и какую симфонию исполняют трансформаторы, если к такому регулятору подключить.
Чтобы косвенно подтвердить или опровергнуть, что источником помех является МФУ, и именно через сеть 220В, попробуйте, как будет возможность, запитать МФУ через удлинитель, от самой далёкой от ИБП, розетки в вашем помещении. Предполагаемый результат: либо ослабление оркестра от ИБП, либо полное исчезновение того самого звука. Как с таким явлением бороться по-настоящему - сказать сходу  затруднительно. Во всяком случае те фильтры, что в удлинителях, тут точно не при чём. И просадки напряжения - тоже: у вас бы AVR на ИБП щёлкал релюшками.
Почему допустили такую проблему с такими помехами - это уже отдельная немаленькая тема. Только замечу, что даже именитые производители и бренды, не брезгуют НЕустановкой очень многих компонентов на плату, особенно, когда дело касается всевозможных входных-выходных фильтров в цепях питания.
У себя снизил это побочное явление случайно. Из-за перепадов в сети 220В пришлось запитать принтер через трансформаторный стабилизатор - он-то и понизил проникновение помехи в сеть.
Если решите пойти до конца в процессе диагностики - надо посмотреть осциллограмму прямо "с розетки", где подключено МФУ. НО!!! Тыканье щупами осциллографа в 220В - любимая тема для производителей новых осциллографов, а также для медработников, и к сожалению, даже гробовщиков. Потому лучше пригласить опытного ремонтника с автономным аппаратом. Осциллорамма, снятая в период работы МФУ - окончательно расставит все точки над i.
22 часа назад, romal33377 сказал:
Не подключают лазерные принтеры к ИБП, тем более, к таким маломощным.
2 часа назад, Borodach сказал:
Добрый вечер. Жаль что дал причину такой трактовки, хотя в тексте есть
В 20.11.2023 в 23:21, romal33377 сказал:
Ну, на всякий случай: ИБП и принтер запитаны от одного удлинителя, принтер не запитан от ИБП. К ИБП подключен только компьютер. И свитч.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
