Когда работает МФУ гудит ИБП
Byron
Всем добрый день,
у меня следующая проблема: Я купил на Авито б/у ИБП APC Smart-UPS XL SUA1000XLI. В "случайные" моменты времени от начинал гудеть. Гудок, перерыв, гудок, перерыв. Я отвёз ИБП в АСЦ APC. Там его при мне диагностировали, смотрели настройки ПО, тестировали пару часов. Ничего не нашли. Я привёз домой. Через некоторое время он снова стал гудеть.
Я стал изучать моменты гудения и понял, что ИБП начинает гудет, когда включено МФУ Xerox 3325.
Вот точно что происходит:
Есть сетевой фильтр. К нему подключен ИБП. К ИБП подключены компьютер и монитор! Всё!
В этот же сетевой фильтр, подключены принтер и МФУ. Не через ИБП, а на прямую.
Если МФУ включено и не в спящем режиме НЕЗАВИСИМО от того, печатает ли оно или сканирует или просто ждёт когда ему придёт команда печатать - оно вызывает гудение ИБП. Если я выключу кнопкой МФУ - гудение прекратиться. Если МФУ переключиться в режим сна, (но не выключено) гудение ИБП прекратиться.
Более того, у рядом стоящего с МФУ Xerox 3325 обычного цветного принтера HP M451DN 2 раза накрывался блок переноса изображения!!! Когда я убрал принтер от МФУ подальше всё перестало накрываться.
Я измерил ЭМП на частоте СВЧ 50МГц-3,5ГГц и 20-300Гц. Всё в пределах нормы.
12 часов назад, Byron сказал:
это бред так делать. Почитайте для чего он нужен и на какие мощности они расчитаны, какие нагрузки и как их пременять.
уже нельзя так делать.
это как? тотодвинули или переключили на дркгую розетку?
 и на будущее - одна качественная розетка - один прибор. ВСЕ!
вывод- фильт-удлинитель говно, падение напряжения велико..  больше чудес не бывает
возможно, у МФУ потребление большое, и оно вызывает срабатывание теплового расцепителя в тройнике. А еще был такой случай, когда безголовые работники подключили МФУ к инвертору мощностью 1500 Вт, предназначенному строго для питания 3х рабочих станций, и инвертор вырубился.
13 часов назад, Byron сказал:
перешел на батарею, работает инвертор ? ))
17 часов назад, Byron сказал:
Лучше бы проверили напряжение на вашем "удлинителе". Гудеть в ИБП может только трансформатор, а задействован он или при работе от батарей, или при работе в режиме AVR, когда напряжение выше или ниже настроенных границ.
6 часов назад, TIMIK74 сказал:
Причём тут мощности? ИБП в одной розетке от сети 220, МФУ в соседней розетке сети 220.
Почему?
И то и то.
6 часов назад, hardhacker сказал:
Не падает там напряжение. Измерял UT50B и ещё одном мультиметром c True
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Логично, что трансформатор. Вопрос почему?
Я стал внимательно следить за потреблением тока самого МФУ и выяснил, что В МОМЕНТ ГУДЕНИЯ ИБП (именно в момент самого гудения) МФУ потребляет ~500Вт. В момент негудения МФУ потребляет 12Вт.
1 час назад, Byron сказал:
так это написано в характеристиках аппарата.
51 минуту назад, Byron сказал:
выбросить так называемые сетьевые фильтры.
2 часа назад, Byron сказал:
это среднее, а на самом деле, характер потребления импульсный, что может создавать просадку.
сколько намерено в розетке удлинителя в момент гудение ИБП ?
Я вот вообще не понимаю повального увлечения фильтрами.
Если живёшь в загородном доме - ставь грозозащиту в электрощит (разрядник класса I, дроссель, варистор класса II) Можно варистор помощнее, класса I+II, без разрядника, если прямой удар молнии в линию электроснабжения маловероятен (линия окружена деревьями). Главное - не ИЭК. Что-то на уровне Хакеля. Немцы типа Дэнн - неоправданно дорого по сравнению с Хакелем.
И никакие фильтры далее не нужны. Защита на вводе в электрощите отработает прекрасно, если сделана без ошибок.
А в городе - да зачем вообще это? Что там вообще прилететь может? Исключение - компьютер в автомастерской, где к этой же розетке сварочник подключен.
Для многоквартирных домов, питающихся по кабелю вообще ничего не нужно. Максимум - варистор III класса в электрощите для офисов в промзоне.
Выкидывайте фильтр и всё будет нормально.
12 минут назад, Vslz сказал:
хотите сказать, что ИБП не переключится на батарею при таком напряжении ?
Не переключается. ИБП работает как стабилизатор. А на батарею переключается (и отключается от сети) от 255В.
34 минуты назад, Александр_1976 сказал:
неоправданно дорого
Лучше попитаться месяц бомж-пакетами, но поставить качественную начинку. Так себе место для экономии.
36 минут назад, Александр_1976 сказал:
Типа в городе не бывает скачков напряжения. Да и вероятность отгорания нуля не нулевая)
Вот и гудит раз стабилизирует. а переключается он и по превышению и по снижению напряжения.
В 06.10.2023 в 23:25, Byron сказал:
ИБП начинает гудет,
Можно записать звук? И посмотреть внутри от чего он идёт?
34 минуты назад, Armenn сказал:
Сейчас сделаю.
От трансформатора
Звук слышен с 48 по 52 секунды. Но слышен тихо. В реальности он гораздо громче.
7 часов назад, Александр_1976 сказал:
Несколько лет назад, в грозу, прилетело. Итог: замена диффавтомата на вводе в электрощитке (перестал включаться вообще) и на трёх компах вылетели сетевые карты. Роутер, как ни странно, выжил.
15 часов назад, O5-14 сказал:
Вы не правы. Обе перечисленные мною фирмы очень качественные. Проверено и на испытаниях, и в реальных условиях.
Только одна из них в несколько раз дороже.
Ну а от перекоса фаз при отгорании нуля фильтр не защищает. Совсем.
Pilot сгорает сам примерно за две минуты. Проверено, прилетело около 280-320 В.
Здесь спасёт реле напряжения.
8 часов назад, Dr. West сказал:
16 часов назад, Александр_1976 сказал:
А можно поподробнее?
Не могу вообще представить, как при кабельной линии могла молния прилететь?
До подстанции 10/0,4 (6/0,4) по высокой стороне тоже кабель или воздушка?
Или у Вас антенна дома какая имеется, и на неё прилетело?
Изменено пользователем Александр_1976
Да фиг знает. Была сильная гроза, пришёл домой - света нету. Диффавтомат на вводе в щиток не включается. Вызвал аварийщиков - они автомат выкинули и посадили прямо на счётчик. Сказали, что заявок дофига после грозы.
ВЛ в жилом массиве нету, все ТП на кабелях, возможно, перенапряжение пришло с более "высокой" стороны. В промзоне ВЛ 110 кВ и ниже, хватает, энергоёмкие предприятия имеются.
Но кое-где в городе ещё висит СИП, через него запитываются уличное освещение и мелкие торговые точки (которые, очевидно, подключены к тем же ТП). Может, оттуда добралось.
