mini UPS Aether LI-M-1P-D
Anubis_07
Доброго времени суток. Есть плата мини UPS Aether LI-M-1P-D. При саморазряде аккумулятор где-то 2 раза в сутки дозаряжается, что мне не нужно. Я к АКБ подпаяю плату TP4056, и буду заряжать когда мне вздумается. Вопрос: что нужно подпаять или выпаять, чтобы этот ИБП сам не заряжал АКБ. В левой стороне, которая отвечает за заряд находятся контроллер заряда Li-Ion LN4056H, диод Шоттки SS34, Mosfet транзистор 3401 ну и прочие мелочи наподобии резисторов и кондёра.
Очевидно же, имеющаяся на плате LN4056 является клоном TP4056 - контроллёр заряда. В чём смысл отключать штатный контроллёр и заменять его на аналогичный внешний? Ведь можно точно так же подавать питание в штатный разъём, когда надо будет зарядить аккумулятор и отключать, когда не надо.
Или управлять контроллёром с помощью вывода 8 (СЕ). Оторвать его от схемы и подключать на минус через выключатель. Низкий уровень  - контроллер отключен, высокий - включен.
Питание всегда подключено, получается роутер работает от сети, параллельно насилуя батарею, так что отключать от сети не вариант. А вот ваш вариант как раз мне и нужен. Только вопрос: на минус от входного питания? Я в электронике не разбираюсь, умею только паяльник держать, так что строго не судите. Встроенная плата под нагрузкой выдаёт на заряд аккума 0.5А, поэтому я и хотел другую плату подпаять напрямую на батарею, но это уже мелочи.
У TP4056 минус питания и минус батареи общий. Вывод СЕ на плате постоянно подключен к плюсу питания (контроллер всегда активен) если этот вывод отпаять от схемы, поднять и подключать тумблером то к минусу, то к плюсу, то можно им управлять.
Ток заряда тоже регулируется номиналом резистора по выводу PROG в пределах 1 ампера.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
