Китайский усилитель для сабвуфера.
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста. Есть такой усилитель на транзисторах А1941 и С5198. Транзисторы сгорели,так вот подскажите пожалуйста откуда взять линейный выход на другой усилитель. Что бы просто использовать эту плату как фильтр Саба для усилителя.
Усилитель есть вот такой
12 минут назад, mihelson сказал:
@chokolat5 а как запитывать хотите фильтр? Если от штатного преобразователя, то тут еще деталей не хватает. Ну обычно. Так же как и было
Он же работал, только транзисторы выходные сгорели. Я их снял и дальше работает,я имею ввиду REM.
Детали есть.
Вот так сейчас подключено для проверки. Мостом.
Я не знаю если честно. С магнитолы имеется выход SUB. Может фильтр и не нужен?
Транзисторы преобразователя отсутствуют на плате, как он может работать?
Может и не нужен, странный подход к делу, если честно...
3 минуты назад, mihelson сказал:
Транзисторы преобразователя,это выходные транзисторы ? Я только два выпаял. А1941 и С5198.
Они замкнуты.
2 минуты назад, chokolat5 сказал:
Они замкнуты.
Просто первый раз с этим сталкиваюсь. Не пинайте сильно...
Я понял преобразователи это 60nf06, один тоже замкнут.
Извиняюсь,забыл про них...
Уже подсказали, если питание штатное оставить надо, то надо преобразователь сначала восстановить, если нет, то внешний источник питания нужен. Если магнитофон имеет выход отдельный на саб, то можно и с него сигнал взять. Дальше то что по плану?
Просто подскажите,откуда выход на усилитель взять. А преобразователи я поставлю.
8 минут назад, mihelson сказал:
Просто подскажите,откуда выход на усилитель взять. А преобразователи я поставлю. Охото чтоб регулировка была.
Ищите, где заканчивается предусилитель и начинается УНЧ. Между ними будет конденсатор, вот сюда и надо подключаться. Если так не разобраться, то рисуйте схему, можно будет конкретно показать.
2 минуты назад, mihelson сказал:
Спасибо,а конденсатор на сколько примерно должен стоять ?
14 минут назад, chokolat5 сказал:
С 1 или 7 вывода оу.  Но вся эта затея - бред.
Но скорее всего это конденсатор на входе унч
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
6 минут назад, Лёха58 сказал:
Почему бред ?
Восстанавливать преобразователь (не факт, что получится), для того, чтобы запитать один ср..ный операционник?  Ну да, адекватная мысль.
рукожоп со стажем
4 минуты назад, chokolat5 сказал:
Почему бред ?
Выглядит как попытка использовать заднюю ось разбитого внедорожника для самодельного пикапа, не убирая все остальную часть разбитого авто...
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
А что посоветуете?
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
А что посоветуете? Как лучше сделать чтобы саб с усилка без фильтра запитать?
Поискать готовый усилитель с готовыми регулировками и не мучиться.
Найти блок фильтров-регуляторов отдельно.
Разбираться по победного конца с имеющимся агрегатом и оставить от него ТОЛЬКО нужный функционал ампутировав ненужное и переселить в подходящий корпус.
А если вы так "хорошо" описали свои мысли, что на самом деле вам нужен {новый усилитель взамен сдохшего в активный саб и чтобы все осталось в родном корпусе}?
то или пункт один, а такие модули УМЗЧ+регуляторы+филтры+ панелька для монтажа в саб, ищутся и покупаются без проблем на том-же китайэкспресс.
Или постараться восстановить родной усилитель руками мастера. Смысл в этом вполне есть.
Изменено пользователем Piotr__1
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
Саб пассивный, на нём стоял приколхоженный усилитель. Так я его взял. И вот у меня есть усилитель Blaupunkt и я и хочу в него и впихнуть эту плату. И да я и хочу лишнее обрезать. Оставить только фильтр.
Уже заказал такой. Но пока он придёт,уже зима будет в разгаре.
10 минут назад, chokolat5 сказал:
Так, а вот эта идея без опыта и знаний грозит оказаться в разряде невыполнимых. Там ведь надо и питание учесть и входные-выходные сигналы, и с общим проводом не промахнуться, и для всего этого место найти, и второй усилитель при этом не спалитть...
Здравствуйте всем! Всем огромное спасибо! Вместо 06nf60 поставил irfz46. Всё заработало, всё отлично. Только вот на плюсе или минусе конденсатора выход? Вроде разницы не заметил.
