Помогите найти схему bPDAN или аналог
Здравствуйте!
Перестал включаться видео регистратор  sho-me combo note wifi. В сервисе показали что выгорела пятиногая схема(фото прикрепил).
По надписи на схеме(bPDAN) ничего не гуглится. По словам специалиста это может быть стабилизатор напряжения, т.к. стоит рядом с дросселем.
Если кто знает что это за схема или какой аналог можно поставить, подскажите пожалуйста.
Спасибо.
7 часов назад, S700 сказал:
пятиногая схема ... По словам специалиста это может быть стабилизатор напряжения, т.к. стоит рядом с дросселем.
Скорее всего так и есть. Странно, что "специалист" не подобрал замену. :)
По фото видно плохо, но видно точно, что ножка 3 соединена с дросселем и больше никуда не идёт.
Тогда топология схемы скорее всего примерно такая:
882276757_.png.6b1c116e25bdadfef8fe5a5bcfb41acb.png   или без конденсатора С2:  709456219_.png.425a130c1178ccda1c6ef9a0677c8985.png
Вообще, когда непонятно что за микросхема, срисовывают с платы часть схемы вокруг неё. По дорожкам на плате видно, что куда идёт. Если что-то не видно, то проверяют соединение тестером.
Тогда становится понятно, что там могло стоять.
Схемы таких пятиногих стабилизаторов практически все похожи, параметры отличаются мало, и можно заменять на практически любой другой. Но все внешние соединения должны совпадать.
Срисуйте, расположите на рисунке примерно как на картинке выше и пройдитесь по списку с картинками. Ссылка у вас в ЛК, на форуме размещать ссылки на другие форумы нельзя. Найдите, где к ножкам с тем же номером присоединяются такие же элементы. Вероятно вы найдёте не одну подходящую. Составьте список, потом смотрите, что из этого можно найти и приобрести.
Изменено пользователем Lexter
Огромная благодарность @Lexter, благодаря Вашим наставлениям подобрал ME3406 - SMD marking code A1xx / A2xx / A3xx / A4xx. Посадили взамен сгоревшего и всё работает!
