Развести плату под ESP32
Есть проект реализованный на плате LilyGO TTGO T-Call V1.4 ESP32 SIM800L WiFi GPRS Modul
Это ESP 32 + GSM. К нему навесным монтажом допаяно два реле.
Хочется все вышеописанное реализовать на собственной плате.
На выходе необходимо получить свою подобную плату с уже распаянными:
Реле 2шт
Входы развязанные через оптопару 2шт
Транзисторные выходы 2шт (для подключения светодиодов)
По сути может быть выполнена как шилд для распайки готового esp32 и sim800 модулей.
Корпус рассматривали Sanhe 22-23 , но возможны варианты.
17 часов назад, BARS_ сказал:
Откуда взялись?
https://opencircuit.shop/product/lilygo-ttgo-t-call-pmu-esp32-wireless-sim
http://www.sanhe.ru/product-22-23.html
22-23.pdf
Изменено пользователем mareenman
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
