Гибридный усилитель ROSA-HB1
Гибридный усилитель на распространенном пентоде 6Ж1П с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp261.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
4 часа назад, nikvs сказал:
Платы никто не заказывал
В статье есть гербер файлы, можете отправить архив на любое удобное вам производство. Сам я, как видите, платы изготавливал ЛУТом, потому у меня готовых нет.
На счёт готовых плат вроде на вегалабе один товарищ собирается заказать,так что может в обозримом будущем появятся.
Изменено пользователем Aleksey Roslik
8 минут назад, BARS_ сказал:
DIP?..
Да, корректнее выразиться THT компоненты, оговорился, хотя в дип там ОУ:)
Ну отредактировать я уже не могу, что же..
1 час назад, Евгений Ким сказал:
блок питания для данного усилителя
Под такой вариант товарищем Лепёхиным была предложена печатная плата, схема сформирована коллективно в ветке обсуждения на вегалабе
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94306&p=3182050&viewfull=1#post3182050
ROSA1_БП V1.rar
17 часов назад, Ион сказал:
Из каких соображений выбрана частота среза фильтра R2C2 (1k x 47p)
Ёмкость выбрана с учётом подключения на вход РГ номиналом 100кОм. Частота среза фильтра изменяется в зависимости от положения регулятора может снижаться до 150-300кГц.
37 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Частота среза фильтра изменяется в зависимости от положения регулятора может снижаться до 200-300кГц.
Вы уверенны в этом ?
В нижнем (почти нижнем) положении тогда по вашему частота среза будет около 30 кГц.
И какой  смысл в этом фильтре в верхнем положении регулятора громкости ?
Изменено пользователем Ион
10 минут назад, Ион сказал:
Вы уверенны в этом
Да, и даже несколько ниже, результирующее сопротивление РГ последовательно складывается с R2, в среднем положении РГ частота среза составит порядка 130кГц, на 25%(75%) громкости порядка 170кГц, на 10%( 90%) громкости порядка 340кГц
17 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Что вы понимаете под результирующим сопротивлением ?
Если следовать вашей теории, то еще нужно добавлять и выходное сопротивление предыдущего регулятору громкости каскада.
А если на входе усилителя вообще нет регулятора громкости?
1 час назад, Ион сказал:
Сопротивление потенциометра, которое оказывается включенным последовательно с R2, оно изменяется в зависимости от положения ручки регулятора.
Нам достаточно оценить максимальное сопротивление РГ, для потенциометра 100кОм оно составит 25кОм и при работе на фильтр 25к+1к+47пф минимальная частота среза составит 130кГц.
Оно у современных источников много меньше сопротивления РГ, а по факту конечно нужно.
Если источник с выходным сопротивлением 47кОм  допустим, нагрузим на фильтр 1кОм+ 47пФ частота среза  станет 70кГц
41 минуту назад, Ион сказал:
Ничего страшного. Если источник имеет низкое выходное сопротивление, а РГ отсутствует то емкость конденсатора фильтра можно спокойно увеличить до 1нФ.
19 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Ничего страшного...
Я думаю следовало бы указать в шапке темы, что частота среза входного фильтра усилителя выбирается в зависимости от выходного сопротивления источника сигнала.
11 минут назад, Ион сказал:
ФНЧ посчитан с учётом номинала РГ, который указан на схеме и работает от любого источника не требуя коррекции ёмкости.
Ваше замечание было бы корректно, если на схеме не был бы отображён РГ R1 и его номинал 100кОм.
3 часа назад, Ион сказал:
Вы не правильно считаете. Максимальное сопротивление РГ достигается когда его плечи равны, то есть 50кОм+50кОм, причем включены они параллельно, то есть их результирующее сопротивление 25кОм. Когда же деление уходит ниже или выше 50% сопротивление снижается, а не растёт. Для 10% громкости имеем 10к и 90к, включенные параллельно, результирующее сопротивление 9кОм, 9к+1к+47п даст частоту 338кГц. А не 90к+1к+47п как вы судя во всему посчитали.
59 минут назад, Ион сказал:
в самом верхнем положении регулятора громкости какая будет частота среза ?
В крайнем положении РГ не влияет на входной ФНЧ, частота среза будет 3,4 МГц ( без учёта выходного сопротивления источника сигнала ).
Задача входного ФНЧ это фильтр от ВЧ наводок.
Он не требует прецизионного рассчёта, главное что бы с учётом сопротивления РГ и источника частота среза не опускалась к звуковому диапазону. Тут она не опускается ниже 130кГц и не влияет на слышимый диапазон.
34 минуты назад, Ион сказал:
Это не есть хорошо
Это и не плохо, главное, что есть подтяжка сетки по ВЧ к земле когда вход "открыт". И при любом положении РГ нет влияния на АЧХ в звуковом диапазоне. Это основные критерии для данного узла.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
