Разводка проводов в самодельном усилителе
Добрый день всем.
Пытаюсь собрать усилитель в корпусе от Радиотехники У-101 (я его не разбирал, корпус подарили без начинки). Собрал блоки в корпус и уже несколько раз переразвожу провода, так как постоянно фонит зараза.
Почитал форумы, нашел рекомендации и нарисовал условно то, что понял по результатам изысканий.
Просьба прокоментировать мой рисунок.
Что каким цветом обозначено:
  • черный - корпус
  • коричневый - сеть
  • синий и желтый - левый и правый каналы
  • оранжевый - двухполярное питание для ТДА2050
  • красный - однополярка для всего остального
  • серый - земли
  • салатовый - земляные отводы от обще точки земли БП на АС
Спойлер
Во-первых, есть темы по сборке усилителей, найдите.
Во-вторых, все входы и выходы кроме на динамики должны быть в экране.
В-третьих, необходимо проверять фон начиная с последнего блока, то есть, замыкаете вход усилителя мощности на землю и слушаете фон, если нет осциллографа. И так далее все блоки по очереди двигаясь к селектору входов. Фонить у вас может всё что угодно. В большинстве случаев фон создаёт предварительный усилитель или неправильное согласование предварительного с оконечным.
Спойлер
Понял, добавил экран светлосерым(кроме входа, там негде рисовать). Насколько понимаю, его надо прицепить к минусу платы с одной стороны, а с другой он будет висеть в воздухе?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
