Ростов 102. Фон платы предварительного усилителя
Перейти к решению Решено dritex,
Причина найдена. Гнилая дорожка пропаял. Хотя мультиметром в режиме          прозвонки не показала . Всё в норме. Всем спасибо
    • Ну вот! Походу, и на одном из левшиных гвоздиков выбиты Ваши пасортные данные, насмотря на пальцы-сосиски. Тут главно на дело рук своих смотреть вооружённым взглядом..., и можно будет увидеть "- ... пять звёздочек". С уважением, Сергей
    • В китайском блоке питания? Обычно и заявленная мощность под вопросом.
    • Все подобные ЛБП, кроме выставленных параметров (напряжение и ток), характеризуются еще режимом работы: "CV" и "CC". Постоянное напряжение и постоянный ток соответственно. Эти режимы взаимно исключают друг друга. И всё происходит по закону дедушки Ома. Выставили напряжение 5 В, ток ограничения 2 А. Пока сопротивление нагрузки > 2,5 Ом источник находится в режиме постоянного напряжения (CV), и да, можно сказать, стабилизатор тока не работает. Подключили резистор 1 Ом, ток в цепи будет 2 А, как и был выставлен. Режим постоянного тока (СС). Но заметьте, напряжение при этом будет 2 В, а не 5 В как было установлено изначально. Получаем не работающий стабилизатор напряжения в этот момент времени.
    • Предположим подключена клавиатура 5х5. Инициализация пинов проведена. Необходимо поочередно устанавливать 1 на пинах с out0 по out4 и каждый раз считывать с in0 - in4 информацию. Данные действия проще проводить циклом.
    • Повышаешь выходное напряжение, снижается выходной ток, мощность то выходная остаётся прежней. Запас по мощности наверное есть, но какой и долго ли он проработает, вопрос.
    • Шоб нет - так-и да. Есть у меня лично и "мелкоскоп илекстрисский". Не часто но его пользую.
    • Тогда в магазин за втулочками.  Идти в магазин ради одной использованой втулочки нет смысла. (Тут подойдёт и пишущий узел от стержня (когда пистонов не было в продаже и в помине, у всего класса собирал пустые стержни...)) Как нет смысла допиливать  полсотни строительных  наконечников под требуемое количество втулок. Как там в киноклассике (кф Особенности национальной охоты) : " - Жить захочешь (Жизнь заставит), не так раскорячишься!!" Ох-хо-хо!!? Это Вы ещё под микроскопом с электроникой не работали!! Левша со своими гвоздиками для блошиных подковок может нервно курить в сторонке, потому как на шляпках евойных гвоздиков будут выбиты  фамилия и инициалы какого нибудь радиолюбителя. С уважением, Сергей
