Ростов 102. Фон платы предварительного усилителя
Перейти к решению Решено dritex,
Ростов 102 фон платы предварительного усилителя, именно одной. Менял местами фон исчезает. Что сделано замена конденсаторов пред ус обоих плат. Ум обоих плат и блок питания. Все остальные платы изъяты.
Кт315 заменил на ранее проверенные. Проверял мультиметром.
При проверке громкость на макс.
Если дело точно в этом блоке, а не в обвязке, то попробуйте исключать каскады, разделённые электролитами по одному. Найдёте, какой из них фонит. Дальше будет проще. Электролитические конденсаторы тоже бывают бракованные. Я про С2, С4 и С8. Проверяли ёмкость и ESR? Непропай или "холодная пайка" разъёма на плате. Аппарат пожилой, мало ли...
Изменено пользователем Анатолий Мохов
  • Решение
еще С12, С6 не помешает проверить.
Провода к регуляторам экранированные или нет? Мож где экран отвалился...
А что мы все здесь делаем, а?
Там проводов нет. Крос плата все на слота и я в тот же слот вставляю то тот предвар то тот
Как каскад разделить. Какие конденсаторы разделительные
Нет это рисунок схерху платы дорожки снизу они в норме
 Два слота дальние под пред ус лев прав канал
Ближние под ум
Слов транз отдельно на радиаторе
Ну еще осталось проверить С14 на предмет емкости и ESR, и желательно заменить на заведомо исправный.
Так же проверить режимы транзисторов по напряжению, возможно где-то резистор изменил свое сопротивление
Изменено пользователем dritex
Я все поменял на новые. Режимы транзисторов сравнил между платами. Всё примерно одинаковое. Они в одном и том же слот местами меняются. Одна не фонит. Другую на её же место вставляешь фонит
Куда копать дальше не знаю
3 часа назад, Михаил Бойко сказал:
А при закороченном входе фон остается? А эта плата, которая фонит, в другом слоте тоже фонит?
Я делаю так.
Беру платы предков и вставляю в один и тот же слот по очереди
Один фонит другой нет.
Вход на массу не соединял
В другом слот такая же история
Понятно.
Как вариант, если платы сделани на гетинаксе, а не на стеклотекстолите, может бить утечка по плате.
Был у меня такой случай на заводе, правда на плате СМРК от телевизора: в такт со звуком тонкие полосы на изображении, чем громче звук, тем больше полос. И это новая, только что собранная плата. Для интереса, время было, всей бригадой решали данную проблему. Решили так: взяли новую подложку от платы и по очереди перепаяли все детали с глючной платы на новую подложку. Все зароботало как надо.
К Вашему случаю это может и не иметь отношения.
Попробуйте хорошенько отмыть и просушить плату и контакты, как на самом предваре, так и на шасси.
Вот подумал, в каком режиме магнитофона Вы проверяете? "Запись", "Воспроизведение", "Усилитель"? Неисправность может быть ДО предвара.
Остальные платы все сняты
На массу вход закоротил фон пропал странно почему вторая плата не фонит без заземления входа
Плату отмыл ацитоном
Фонит если на массу не воткнуть вход
По сути в режиме усилителя
315 менял а п 27 нет у меня его да и в режиме он. Сравнивал напряжения исправно го и его
Вопрос можете по схеме Ум сказать за что подстроечные отвечают. Инфы по ним не нашел
Установка нуля на выходе (R3) и коррекция усиления R9
Спойлер
453990457_p0002p0003p0004p0005p0006p0007p0008p0009.thumb.jpg.17f368367ee3105b5703b41bc31dd593.jpg
Что интересно сопротивления r1 r2 вообще сигнал не пропускают. Подавал синус с телефона и наушников через конденсатор по схеме искал где онтеряетсчScreenshot_20231129_205533_ru.androidtools.djvureaderdocviewer.thumb.jpg.e9feac12ce630d612716eaeb82f40a04.jpg
5 часов назад, Михаил Бойко сказал:
А r14 ток покоя?
Да.
Пропускают. Уровень сигнала зависит от сопротивления нагрузки. Если сопротивление нагрузки низкое, то сигнал будет очень маленький. Например при сопротивлении нагрузки 47к, сигнал уменьшится примерно в 10 раз.
Хорошо. Примерно понял. Получается нагрузкой будет служить усилитель входного сигнала. Тобишь первый каскад его?
