Пульт Ду - Эмулятор Клавы
вот посмотрел у себя - модель фотоприемника - ТК69 832 цифры 832 - это частота на которую он рассчитан. Такой прекрасно работает с пультом от ТВ тюнера Авермедиа, SONY, от видика HITACHI но от пульт от советского телека не берет.
  • Ответов 63
Изображения в теме
Схема конечно интересная. Жду подтверждения о ее правильности и работоспособности. Дык а какую роль выполняет микросхема? И второе: гдето читал что не желательно на ком порт еще вешать и индикацию в виде светодиодов. т.к. ком порт может не вытянуть по мощности, как вы это можете проккоментировать?
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
В общем щас использую программулину http://devicectrl.narod.ru/index.html Очень мне понравилась, много чего можно настроить. ИК приемник использовать от тюнера Pinnacle (он тоже на ком порт расчитан, но видать другая схема подключения, чем классическая) , а вот пульт от него же не подходит. Попробывал пульт от портативного DVD плеера ODEON - подошел на ура! Теперь смотрю цифровое тв на май театре с помощью пульт переключаю каналы и т.д., кроме того настроил под пульт винамп и лайтэлоу, а еще с кровати можно комп выключить например.
СОМ-порт способен отдать ток около 20ма (это при КЗ) светодиод LED2 потребляет около 5мА в импульсе(он синий кстати!), а LED1 светодиод(красный маленький) - через него питается вся остальная схема, там даже меньше. когда загорается второй светодиод напряжение с СОМ порта проседает до 7В примерно с 9.5В. Может быть существуют и более слабые порты, но в таком случае им будет обременительна и стандартная схема.
Роль микросхемы - согласование выходного сопротивления фотоприемника (около 30кОм) со входным сопротивлением СОМ-порта (около 1кОм). Чем старые схемы и грешат, из-за высокого сопротивления фотоприемника размах сигнала на входе СОМ порта оказывается настолько мал что он работает на пороге срабатывания и пропускает много ложных срабатываний.
Собрал предложенную выше схему. Но вот в чем проблема. Поставил программу WinLIRC. Пульт который я хочу использовать и который шол вместе с ИК приемником который я использую (просто сделал к нему переходник под ком порт) не хочет работать. Вернее на сигналы реагирует, циферки бегут, но при "обучении" винлирк не принемает сигналы и все тут. Некоторые кномпки с трудом определяет, но и то с 3 попытки. Правда один пульт нашел от портативного двд плеера, так его определяет на ура, но его использовать не хочу. Так что получается ИК приемник рабочий, как тогда приспособить под него родной пульт, мож какие программы еще попробывать или как настроить?
Скорей всего частоты не совпадают пульта и приемника. Попробуй на сайте где ты взял винлирк поискать конфиги для твоего пульта, подправишь склеишь их в один файл и можно использовать.
Посмотри еще в винлирке там где окошечко с бегущими цифрами, там ен должно быть слишком маленьких цифр и слишком больших, в среднем эти цифры друг от друга должны отличатся примерно в 1.5-2 раза кроме пауз в конце.
например в окне должны мелькать цифры около 700 и 1200 примерно в таком соотношении. и попробуй еще увеличить процент ээээ как он там называется... а еще самое главное - выставь приоритет для винлирка как "RealTime" или наивысший. Эта схема сильно завязана на софтовую часть.
Спасибо за совет. Действительно, скачав отсюда http://lirc.sourceforge.net/remotes/ конфиг. файл именно для своего пульта, все заработало.
Сдравствуйте товарищи!
Я когдатто собирал этот девайс - схема заработала а вот настроить не смог,так вот вот снова хочу собрать данную штуку ток есть 1 огромнейший минус на моей материнке ASUS P5B-E нет COM порта что делать?
Есть несколько выходов:
1) переходник ЮСБ-СОМ
2) тотже переходник, но делаешь сам используя FT232
3) ищешь аналогичную схему которая напрямую подключается к ЮСБ (используется микроконтроллер)
Очень просто, покупай расширитель СОМ-портов, только не на USB - с таким схема НИКОГДА не будет работать, нужен именно аппаратный, т.е. карта на PCI слот. я такую за 10$ купил, пока она во время грозы не гавкнулась и не спалила за собой при включении компа материнку. теперь вот сижу без девайса, грусно... хочу собрать то же самое, но с контроллером тогда он будет работать на USB-RS232 преобразователе, но при этом придется написать свою управляющую программу на замену WinLIRC-у
Lisovic, Именно эта схема НИКОГДА не заработает на USB-RS232 переходниках, это связано со спецификой работы USB порта, он работает пакетами с интервалами по 10-100мс, а WinLIRC-у просто необходимо контролировать состояние порта с микросекундными интервалами.
Для USB есть схема IgorUSB - но она работает уже с другой программой и по другому принципу, при этом там еще нужно контроллер прошивать и т.п. сложности. Простым решением такую схему не назовешь.
Возможно. Отрицать не буду, поскольку не пробовал.
Будет возможность проверю.
На счет того что реализация будет непростой, согласен.
в принципе насколько мне известно к WinLIRC есть исходники. В крайнем случае ее можно будет немного доработать чтоб могла работать и с ЮСБ, но для этого нужно знать С++
Вы просто не представляете сути вопроса, переработать его под USB невозможно, или по крайней мере нерационально - только создать нечто новое. Вся проблема в том что WinLIRC регистрирует события с СОМ-порта и измеряет временные интервалы между ними, по своей природе шина USB не способна передавать эти события с приемлемой точностью. А если вы имеете в виду переделать его так чтобы он мог работать с неким USB устройством ... то проще написать аналогичный сервер с подобной функциональностью, но с функцией USB устройства, поскольку архитектура LIRC не позволяет реализовать это малой кровью.
Для USB вот ссылочка http://www.msevm.com/main/igorusb/index2.htm
Отличная ссылка будем делать!
Большое спасибо :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые господа радиолюбители. Нашел вот еще такую схему http://www.swordgreenline.narod.ru/IgorPlug2.html Что вы думаете по поводу этого?
Выложите плс схему фоториемника и его подключения к ком порту !И ещё : там для каждого фотоприемника нужен свой пульт д/у или только некоторые виды неподходят ? Дайте ссылку на прогу которая будет эмулирова клаву (даже в играх) !
Значит так. Схема для ком порта тута http://slydiman.narod.ru/scr/plugins/dcd.htm
Под юсб http://www.swordgreenline.narod.ru/IgorPlug2.html там же есть много полезных ссылок.
Программное обеспечение - http://irlink.ru/index.jsp (ключ к проге могу выслать за скромное вознаграждение :))
Или вот http://slycontrol.ru/scr/ Но здесь геморно писать скрипты (если вы не программист), хотя по примерам данным в хелпе можно даж чайникам.
от себя скажу что соберал под ком порт - работает отлично и слайконтролом и с ирлинком. Эммуляция клавы есть в обеих прогах. Собераюсь вот делать под юсб.
Надо смтреть на частоту которая используется в пульте, фотоприемники тоже бывают на разные частоты, но как правило нестандартная частота только у старых советских пультов.
Такой фигней никто не занимается, поскольку:
1) LIRC - это программная распознавалка, и стало быть все зависит от загрузки процессора
2) Очень часты ошибки и пропуски команд, и довольно мала скорость реакции на нажатие.
3) пульт надо направлять на приемник, возможны еще прием отраженного сигнала от стены, но подстраиваться под это чревычайно неудобно. Нет гарантии что все нажатия будут уловлены вовремя что очень важно в играх, но допустимо при управлении плеером.
Вот схема которая работает более стабильней чем простейшие.
LIRC_with_LN2.zip
Работает...
умеет эмулировать клаву... (знания для настройки элементарные - нотепад от винды)
есть примеры...
Его разновидность
http://swordgreenline.narod.ru/IgorRele.html
Может аппаратного распознавать сигнал от двух независимых источников:
А) IR клавиатуры SWK-8630. (клавиатура от интернет приставки NetBox).
Б) "Обученного" через прилагаемую программу ПДУ от бытовой техники.
умеет включать реле с пульта или по расписанию из проги...
и много, много других функций...
Изменено пользователем QuickWitted
А и ещё вопрос : можно перепоять джостик от (геймпада к примеру) так чтобы он был в качестве пульта !
И выхожите плс структурную схему а не схему печатной платы !А то я там многих элементов непонимаю !
Та ждостик то можно перепаять. К примеру взять какойто маленький по размерам пульт, вынять с него плату и вставить его в корпус джостика, предварительно вытянув с него все внутренности кропе кнопок. Подсоединяем кнопки джостика к плате пульта вместо любых кнопок (все равно потом настраивается). Ну ешо батарейки предусмотреть надо куда втыкнуть, вывести наружу светодиод и все. Но для игр эта фигня не поканает, так как скорость реагирования маленькая, да и иногда проходят ошибки кода. Для телика или для плеера это вполне приемлимо. Ну не сработала кнопка с первого раза, нажал ешо раз. А для игр, где скорость нажатия играет большую роль это не проканает.
Можно джостик попробывать переделать на блутус. Это мне кажется более эффективный способ.
Та джойстик то можно перепаять. К примеру взять какой то маленький по размерам пульт, вынуть с него плату и вставить его в корпус джойстика, предварительно вытянув с него все внутренности кроме кнопок.
Лучше проект Рюмика... (но он проводной)
а то получатся задержки и на джое одновременно может быть нажата только одна кнопка :(
Если очень надо, то предложение надо дополнить несколькими К561ИД1...
а проще сделать на МК.
Если интересно - помогу с прошивкой...
(единственное требование – наличие свободного времени)
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
