Расчет мультивибратора на компараторе
Добрый день. Есть такая схема, которая генерирует прямоугольные импульсы и их скважность меняется в зависимости от входного напряжения. В статье написано, как ее рассчитать, однако я вообще не понимаю связи на рисунке, прикрепленном ниже... Откуда это взялось? Почему он просто взял и Вольты приравнял к В^2/А^2? Кто-нибудь может пояснить, пожалуйста, откуда эта зависимость взялась и почему ток разряда и ток заряда считаются по-разному?
3 часа назад, собака с пивом сказал:
В статье написано
После фразы в первом же абзаце "Цепь R3C1 усредняет выходной сигнал VOUT" дальше можно не читать. "Объяснение" работы больное на всю голову. :treaten:
Схема в принципе работает, как нарисовано. Но изменение и длительности, и частоты следования импульсов как-то даже с натяжкой трудно назвать ШИМ-ом.
Схема - классический мультивибратор по схеме "интегратор-компаратор". Только в статье подачей напряжения смещения делают пороги компаратора несимметричными, и соответственно выходной сигнал тоже.
Формула на рис. 6.46 указана для симметричных порогов.  Для несимметричных, длительность каждой полуволны надо считать отдельно, учитывая нелинейность простейшего интегратора на RC цепочке.
Как работает, можете почитать в "У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника. М.: Мир, 1983" на странице 311. В других, в том числе двухтомных изданиях, про эту схему тоже есть то же самое, найдёте. После этого легко разберётесь сами, что будет на выходе и как посчитать длительности полуволн при несимметричных относительно нуля порогах.
Изменено пользователем Lexter
    • А все же что за канал такой зеленый. Если так писать  и создавать темы то вряд ли кто поймет. Ответы конечно будут такими же. Нельзя писать без шифровки, объясняя человечески.? Ну к примеру - процессор перегружается когда снимаешь на зеленом фоне.
    • Радуют больмень качественные компоненты. Не радует псевдо дуал моно, входные и выходные терминалы. Не очень понятно, зачем медный кондуктор между транзисторами и плоскостью радиатора. РГ на задней панели, КМК, не лучшее решение.
    • внутри телевизора, вызывайте мастера.
    • Ой-вей. Настоящим аудиофилам на всех похрен, кроме себя и своих убеждений. Я себя к аудиофилам не отношу, например, но стк или тда в стоке реализовать смысла не вижу, памятуя, что нормальный дискретник на нормальной плате даст на голову лучший звук и параметры при сходной цене реализации. А так-то один мой знакомый удивляется: что вы все возитесь с этими усилками/колонками? Телефон с инетом и наушники затычки полностью закрывают потребности человека в музыке и никому он не мешает вокруг, что немаловажно. И он в чем-то прав.
    • Есть телевизор Samsung UE50NU7090U Пару дней назад начали появляться артефакты (белые мерцания и точки) После этого телевизор перестал реагировать на пульт, выключился и не стал включаться  Где может быть проблема?  В видео плате или источнике питания Спасибо
    • Не первый раз слышу что ток треугольный, в даташитах на мосфеты вижу что он треугольный, но нигде не видел, и ни кто не привел теоретического обоснования. Почему он должен быть треугольным? Ведь имеется переходный процесс установления тока через индуктивность. Фронт нарастания будет представлять из себя четверть синусоиды. Это было практически проверено, есть осциллограмма. Вечером ради интереса посмотрю ток в первичной цепи, хотя уверен на 100% что там будет синусоида, может минимально искаженная. Еще стоит учесть, что у меня нет регулировки мощности. Преобразователь работает на частоте резонанса на постоянную нагрузку. Еще замечу что у меня резонансный мостовой преобразователь. Кстати, вот нашел форму тока (снимал напряжение на резисторе) в моей схеме когда RLС первичной цепи были подключены все последовательно. Сейчас же у меня LC последовательно, R параллельно С. П.С. Я не знаю в принципе откуда может взяться ипульсный или треугольный ток при коммутации индуктивности к источнику постоянного напряжения. Может фронты открытия транзисторов сопоставимы по длительности с четвертью периода? Я всегда старался добиться минимальных фронтов открытия и закрытия мосфетов и свести эффективный дед-тайм в ноль. Никогда не возникало проблем с синусоидальностью тока, даже на 1 МГц. на приведенных картинках период около 910 нс, четверть периода 227 нс, эффективный фронт открытия и закрытия мосфетов по 25 нс.
