Проблемы со звуком шгу типа teyes после 10 дней простоя
Привет. Машина стояла дней 10. Пропал звук. При включении разовый треск (типа включился динамик, до этого такого не было) в некоторых динамиках и тишина. Мои предположения пока машина стояла, температура была от + до -. Думаю снег таял и натекло на контакты динамиков, получается замкнуто? усилитель уходит в защиту? Есть ли в нем защита вообще? В шгу с покупки был перепаян ТДА усилитель на пионер PA2030A. В тда7850 по датушит, защита есть от всего. Перегрев, замыкание и т.д. На пионер инфы нет практически, но надеюсь не хуже сделано, если 7850 это аналог пионера. Верна ли моя теория с кз на контактах динамиков?
Изменено пользователем shadowthegod
Это гадания на кофейной гуще. Все динамики находятся внутри кузова авто, так что снег вряд ли туда попадет. А вот если у вас есть проблемы с электрикой, то тогда да. Необходимо отсоединить разъём от магнитолы и прозвонить все динамики относительно массы авто. Ну и напоследок проверить сам аппарат. Сколько у меня было машин, только одна пара динамиков на 10 дюймов JVC вышла из строя, стояли на передних дверях. Сгнили проводники в динамиках от старости (12 лет).
Ну да гадание) Динамики не штатные и динамик с контактами в двери не прикрыт. Не подумал об этом когда монтировал их. Нужно было заизолировать. Летом снимал обшивку одну, на контакте + прям окислами заросло. Медь зеленого цвета на проводе. Видно вода через стекло попадает. Это конечно обычный процесс, у любой машины так. Для этого дренажи снизу в двери сделаны. У штатных динамиков подвес прикрывает контакты. Вот поэтому подумал что там наледь, кз. Завтра у нас +1 будет. Может поможет. У усилителей такого типа пионера имеется защита?
2 часа назад, shadowthegod сказал:
Да у микросхем Pioneer имеются все защиты как и на микросхемах TDA если микросхема точно оригинал а не с китая. (ранее приходилось тестировать и сравнивать микросхемы разных производителей). Конденсат (влага) чаще приводил к неисправности платы в самом головном устройстве из-за отсутствия влагозащитного покрытия платы.   (вплоть до разъедания дорожек на плате и выводов радиоэлементов).Сколько аппаратуры поменяли на официальных дилерских центрах разных фирм из-за этой проблемы. А микросхема на исправность проверяется просто. Включаем головное устройство и измеряем напряжение на каждом акустическим проводе должно быть ровно половина напряжения питания для исправной микросхемы.  А провода в двери иногда случается ломаются в месте изгиба открывания-закрывания дверей. Удачи.
1 час назад, VPisarev сказал:
Спасибо) Надо было плату лаком покрыть тогда. Если завтра не поможет, то придется разбирать всё... Той зимой проблем не было, также бывало стояла неделями. Да вообще проблем не было еще...(
