Лужение Провода
Добрый день!
Решил использовать старый шлейф от FDD в очередной конструкции, да вот не хотят жилы лудиться почему-то :( Я их и канифолью пробовал, и флюсом (не помню как называется, вроде канифоль в спирте) и ни в какую. Может я чего не так делаю :unsure:
PS: Паяльник советский еще 25ватт
Слабоват паяльничек :rolleyes: , возьми помощней.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Electrochainik, а зачищать пробвал? Я не про изоляцию, я про провод конкретно. Они хоть и тонюсенькие, но бывает и их нужно тихонечко поскрести об ножик шоб снять лаковую пленочку. После этого гораздо легче лудиться!
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Я кстати помню ишо в дни учебы мы паяли такие шлейфики... всё паялось и лудилось прекрасно. На этих шлейфах мы много девайсов напаяли тогда... по массовому заказу работали с завода.
Вот сижу тоже кстати шлейф HDD порезал незнам всё пояеться на ура паяльник 40 ват правдо лужу обычной канифолью и всё окей :blink:
Ну дык HDD шлейф и у меня отлично лудится, а вот FDD не хочет.
to all: спасибо за предложения, попробую поскрести жилы
Даже с 25ваттным паялом все будет окей возьми старый аспирин у мамы положи провод на таблетку возьми паяльник припой должен быть без канифоли и прижми его к проводу ОСТОРОЖНО НЕ ДЫШИ ВОНЯЕТ АЖ ГЛАЗА ТЕКУТ А ЕСЛИ СИЛЬНО ВДОХНЕШ СЛИЗИСТУЮ ОБОЖГЕШ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ну а дальше сам поймеш
Если нет аспирина - можно взять лимонную кислоту.
Еще вариант - если шлейф хранился в неподходящих условиях, бывает окисляются жилы вблизи зачищенного конца. Можно попробовать откусить пару сантиметров, зачистить заново и залудить обычной канифолью.
А вообще в качестве монтажного провода лучше всего использовать IDE шлейф с 80-ю жилами. Там каждая жила это монолитная жила, в отличие от шлейфа FDD, или 40-pin IDE шлейфов. К тому же они тонкие, паять удобно.
Изменено пользователем radist_80
Я для облуживания сильно окисленной меди , алюминия , нержавейки использую такой флюс :
Даже почерневшую медь отлично очищает и залуживает , а грязь , которую снимает флюс , отлично стирается тряпкой .
