Что это за ASIC-сборка?
ANTIpendos
Всем доброго, друзья!
Пытаюсь найти хоть какой то вменяемый мануал на микросхему VeriFone AFQP1008 ICS00223-A. Перерыл массу всего, удалось выяснить только, что там стоит ARM7, и она, частности, устанавливалась в  Verifone PINPAD PP1000SE CTLS (банковский пинпад для карт). Может кто подскажет, кто знает?
Заранее благодарю!
P.S.В разных сетевых хранилищах мануалов/даташитов смотрел - не нашёл такого (чтобы именно содержал ARM7). Всё что то не то вылезает...
Ага, моя;-) Только продать не смогу - она установлена в одну важную штуку:-). Мне бы мануал по ней оптимально было бы...:-) Может у вас есть какая то информация по ней? Порвался искать если честно...нигде нет...Хотя не исключаю, что я не так искал. Но я реально уже кажется везде глянул. Даже на китайских сайтах (с расширением .сс) :-)
А почему думаете она такая ценная? Старая же...
Изменено пользователем ANTIpendos
