Ошибка при загрузке прошивки в приёмник
Хотел загрузить прошивку в приёмник GS-8300M  через ноутбук на Windows 7 но программа загрузки выдаёт ошибку в чём может быть проблема. Приёмник подключал через микросхему FT232RL. Делал всё по инструкции соединил всё при выключенном питании потом включил компьютер открыл программу для загрузки прошивки и выбрал файл прошивки потом нажал Upload после этого включил питание приёмника.
Изменено пользователем Иван Годовиков
2 часа назад, serg123 сказал:
А порт FT232RL почему не указали
Указал 1 порт, при установке драйверов присвоился 5 порт для FT232RL нужен порт от 1 до 4 иначе не отображается в программе загрузки ПО в диспетчере устройств были свободны 1, 2 и 3 порты. 1-й порт указал в настройках драйвера для FT232RL
Если память мне не изменяет, то программа GS Burner работает только с  физическими портами, и не работает с виртуальным. Да и операционка нужна XP. Давно перешивал приемник - пользовался старым компьютером с портом RS-232 и перемычкой.
2 часа назад, Александр В сказал:
Можно подключить через разъём для монитора?
Не знал, что на разъеме монитора есть порт RS-232. Нужен компьютер с портом RS-232 9 pin и перемычка с тремя проводами: Rx, Tx и общий (экран). На приёмнике GS-8300M ведь стоит разъем 9 pin. Если программа не видит устройство через Ваш 5 порт, то куда она будет передавать данные. Программа работает, если я правильно понял, только с 1 по 4 порт.  :)
Изменено пользователем Александр В
правописание
А ведь верно! Забыл, что программатор у меня на  COM-3. Значит все таки можно прошить приёмник GS-8300M, если переименовать COM порт.
дополнение
19 часов назад, Александр В сказал:
На разъёме монитора нет порта  RS-232 на нём есть выводы Rx, Tx я думал можно через них передать.
@Иван Годовиков
1 час назад, Иван Годовиков сказал:
Получится загрузить через порт IEEE 1394?
Да что уж там, сразу в розетку пихайте, там же тоже три контакта? Ну а чё, больше же они блин ничем не отличаются.... А то погляди ты, инженеры, понаделали разных разъемов, людей дурят, кабеля разные покупать заставляют.
А если хотите решения, то почитайте про разницу UART и RS-232, а не задавайте тупые вопросы. (Нет, они именно тупые а не глупые.)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
