ISE iMPACT для XC9536VQ44
MechanicV
Всем добрый день. Очень хочется подключить программатор DLC9LP к ПЛИС XC9536VQ44 и работать с этим ПЛИС через программу ISE iMPACT иметь возможность читать, стирать, и заливать прошивку в XC9536VQ44. НО "пляшу с бубном" и всё что получилось это выбрать тип программатора вот тут
далее вылазит вот такая ошибка (ERROR:Cse - A reference voltage has not been detected on the ribbon cable interface to the target system ( pin 2 ).  Check that power is applied to the target system and that the ribbon cable is properly seated at both ends.  The status LED on Platform Cable USB will be GREEN if target voltage is in the proper range and applied to the correct pin.
Cable connection failed.)
В системе программатор определяется как надо
Подключал вот по этой таблици
Что со всем этим делать не знаю. Подскажите кто сталкивался.
А да ещё когда пробую выбрать нужную ПЛИС вот тут
программа iMPACT тут же вылитает.
7 часов назад, snn_krs сказал:
А вы не забыли подать питание на ПЛИС ? Без питания она работать не может.
Разобрался. Питание на ПЛИС само собой но ещё нужно обязательно подать такой же уровень напряжения на сам программатор именно на ножку REF. Ну и плюс установить правильно саму ISE.
