Слишком шумный блок питания!
Гость SanyaNet
Бывают блоки питания работающие как пылисос!!!
В смысле шумные очень. :)
Вот один такой и мне попался.
Источником шума являеться вентилятор
встоенный во внутрь блока питания.
Он очень уж сильно крутиться.
Работает он на вытяжку.
На наклейке вентилятора написанно 12 V и 1.2 А.
Ребята, как его заставить работать по тише? :)
  • Ответов 79
Изображения в теме
уменьши питание вентилятора с 12 до приемлимого в провод питания последователено ставь 2, 3, 4 диода (любых выпрямительных)
или минусовой провод вентилятора перепаяй на +5 - у тебя будет питаться от 7 вольт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
у тебя вентилятор поставлен на 12 вольт.красным и черным проводом берешь черный провод откусываешь и припаиваешь к площадке где подписано +5 V ВСЕ
Можно попробовать заменить вентилятор, малошумящим, например Глай Тексовым, на подшипниках они сбалансированы и лопасти заострённые. Или приделать трубку из шумоизоляционного материала (губка) на выходе Б.П.
А ты делай музыку погромче и не услышишь свой БП.
А можешь попробовать смазать вентилятор, но не подсолнечным маслом!Можно это провернуть при помощи шприца.
Изменено пользователем link
Спасибо!!!
А можно поставить водяное охлаждение))
К блоку питания его сложновато будет прикрутить, т.к. оно идет только на проц и на видюху. А к БП прийдеться самому мудрить.
А вообще сейчас выпускают безвентиляторные БП с трубками там какими-то. Я на форуме читал, люди уже покупают и довольны. Правда дороговато это удовольствие.
Вообще безвентиляторный БП + водяное охлаждение и получиться полностью бесшумный компьютер. Но начнет скрежет жесткого диска доставать. Но с этим тоже можно справиться - народные умельцы помещают ЖД в специальный звукоизолирующий кожух и для охлаждения подводят водяное охлаждение.
Невозможно ИМХО БП водой охлаждать... Это же ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, а не чипсет какой... Там же куча радиодиталей греется - чё, на все ставить радиаторы проточные?
Olof лучше всех сказал: поставитьхороший вентилятор.
Если БП мощный, а в комп не напихано особо и проц не АМД и не особо мощный, то уменьшай вольтаж на вентиляторе до 7В.
InWin в свои корпуса хорошие БП ставит: там вентилятор работает внутри корпуса на вдув: он в диаметре вдвое больше => скорость вращения меньше и шума меньше
Водяное охлаждение ставь на радиатор.
Вот ты говоришь, что
И что теперь. Если тебе так важно охлаждать резисторы - переключи кулер на 5v
Поставь водяное на радиатор, и живи припИваючи
Или приабрести БП с большим вентилятором.
Тупо. От этого он тише не станет
Изменено пользователем Daniel
Гость power@mail.spbnit.ru
Лучше всего конечно поставить малошумящий вентилятор, например GT80252BDL-1. Шум от него всего 19Db, да ещё и подшипники шариковые стоят. Но если нет возможности поменять нужно сначала разобрать сам вентилятор и набить в подшипники графитовой смазки типа ШРУС. Она хороша тем, что если даже совсем старая всё равно скользит. После сборки нужно убедиться, что вентилятор нормально стартует, если не каждый раз запускается, часть смазки нужно удалить. Если после этих манипуляций шум неприемлемый, значит нужно снизить питающее напряжение до 7В-9В. Можно в разрез питающего провода впаять интегральный трёхногий стабилизатор 7808, можно поставить и более распространённый 7805, но в подпор тогда придётся допаять стабилитрон КС133 или КС139. Ещё лучше поставить регулируемый стабилизатор 7812, но тогда нужно подумать, как изолировать резисторы обвязки (подстроечник в том числе. Но в этом случае можно подобрать такое питающее напряжение, когда уровень шума будет ниже паспортного на несколько порядков. Сам вентилятор и блок питания нужно прикрутить как можно крепче, это снижает общий дребезг от вибрации.
Удачи! :P
А где я сказал, что БП водой охлаждать?
Я гвоорю про безвентиляторные блоки питания. Фирма Thermlake выпускает их. Стоит такойй БП в районе 100 баксов. Вентилятора там нет вообще. Там используется технология медных трубок(кажется так называется). В Москве такие корпуса и БП продаются уже и я знаю людей, которые ставили такие БП на свою машину и все нормально работает.
а вы знаете что если полетит вентиль и сгорит блок питания.....то всё отправится на тот свет, кроме флопика.... может подумаешь хорошенько преже чем что-то елать... ;)
Через тернии к звёздам.
Daniel не согласен, больше лопасти меньше оборотов а значит что и меньше шума. Я у себя вообще с проца кулер скинул, поставил большой радиатор,
вентилятора в БП хватает и на охлождения проца. Проц 2.8 512.
